Creer piece
seb
7 août 2012 à 14:56
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 17 août 2012 à 19:18
- Creer piece
- Rafraichir une piece - Guide
- Peindre une piece mur et plafond - Guide
- Créer un puisard - Guide
- Créer un filetage - Guide
- Piece detachee porte bel'm - Forum Construction et rénovation
10 réponses
francois282
jeudi 2 août 2012
24 décembre 2012
278
7 août 2012 à 19:03
7 août 2012 à 19:03
bonsoir , si les poutres sont saine , oui . Sautez legerement dessus et si elle ne vibrent que legerement pour moi c OK A+
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
7 août 2012 à 19:05
7 août 2012 à 19:05
bonsoir
pour ma part, 7cm X 10 cm en 4 m de long, je trouve cela un peu leger...
mais c'est que mon avis !
francois282
jeudi 2 août 2012
24 décembre 2012
278
7 août 2012 à 19:28
7 août 2012 à 19:28
Sur qu'il faudra pas trop charger la mule : on va attendre le teste du sautille A+
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
7 août 2012 à 19:30
7 août 2012 à 19:30
oui tout a fait....
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 août 2012 à 19:23
9 août 2012 à 19:23
bonsoir, non sans hésitation, pas fait pour pièce à vivre. Il manque une cote de la piéce, quelle est elle, une telle ossature 7 x 10 est faite pour porter un plafond en dessous et un isolant. Je faudrait refaire une ossature dessus ou transversale en section minimum 6,5 x 18 dans le sens de la largeur, en principe dans les 3,90
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 août 2012 à 19:44
9 août 2012 à 19:44
si le texte de la sautille est négatif, 90 % il faudra refaire le plafond fissuré en dessous
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 août 2012 à 20:00
9 août 2012 à 20:00
pour refaire une ossature porteuse, il y a deux solutions, soit mettre des solives de 18 entre les chevrons de 7 x 10, contre ceux ci et clouer, donc une surélévation de 8 cm ou une ossature pareille de 18 cm de hauteur transversale au chevronnage,en fonction de la longueur de la pièce qui nous manque
francois282
jeudi 2 août 2012
24 décembre 2012
278
9 août 2012 à 21:10
9 août 2012 à 21:10
Bonsoir et pourquoi pas mertre une poutre dans le sens de la longueur ?
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 août 2012 à 21:17
9 août 2012 à 21:17
Une poutre dessous tu veux dire perpendiculaire au chevronnage, à condition que le plafond ne soit pas un faux plafond avec un espace, suspentes, entre les chevrons de 7 x 10 et le placo si tel est le cas. Attendons la réponse de Seb pour la longueur. Cette formule soulagerait bien les chevrons qui ne sont pas porteur ça c'est sûr. Au départ les combles devaient être combles perdus
francois282
jeudi 2 août 2012
24 décembre 2012
278
9 août 2012 à 21:19
9 août 2012 à 21:19
juste une decoupe de BA13
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 août 2012 à 21:21
9 août 2012 à 21:21
OUI
Bjr a tous et merci de vos précieux conseils j'ai fait le test de la sautille résultat plafond en briquette fissuré et je ne fais que 88kg... Pas bien grave je sais a quoi m'en tenir Par contre l'espace de mes poutres est de 60 cm et non 40 cm c'était l'autre partie des combles quand à la surface de ces combles 5.90m X 3.90m dont les poutres sont positionnées sur le sens de la largeur...
En fait j'ai bien compris que sans renfort je ne pourrai pas faire une piece même avec le minimum de choses dedans... Par contre pensez vous que l'isolation (Ouate cellulose en flocon) plus mes dalles de planchers en agglo de 19mm pour faire propre ne vont pas trop peser???
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
14 août 2012 à 19:49
Bonsoir, le plafond a dérouillé il fallait s'en douter. Vous abandonnez donc le projet chambre, vous qui voyez, ne restez pas sur un échec. Sinon les flocons et plancher, sans rien dessus OK pourquoi du 19mm s'il ne sert qu'a fermer l'isolation, voyez moins lourd. Pour revenir au projet initial il y a possibilité, revenez quand vous aurez changé d"avis
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
comme voulez
