Demande d information avant coulage
ceddo??
15 août 2012 à 11:18
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 16 août 2012 à 07:05
- Demande d information avant coulage
- Coulage dalle beton - Guide
- Faut-il peindre le placo avant de carreler - Forum Bricolage / outillage
- Anti-mousse avant ou après karcher - Forum Nettoyage
- Temps séchage enduit avant peinture - Forum Bricolage / outillage
- Chape avant ou après placo - Forum Construction et rénovation
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
15 août 2012 à 12:52
Bonjour, le hangar est vide dessous et vous voulez couler une dalle préfa poutrelles hourdis sur une ossature poteaux poutres, c'est ça?Il faut 3 lignes de poteaux et poutres dans le sens de la longueur donc de 18 m de long, sous chaque ligne de poutres il faut 5 poteaux, 18 : 4 = 4,5m, donc 3 x 5 poteaux. Sur ces poteaux il faut poser à la grue 4 poutres par lignes en béton précontraint de 20 x 25 Il faut avant tout tenir compte de la charge au dessus, quel est le but de ces travaux de dalle. je continue pour une charge moyenne, à corriger s'il y a du poids dessus. Ensuite les 15 poteaux sur dés de fondation sont coulés, les 12 poutre de 4,50 m sont posée dessus les poteaux, il faut poser les poutrelles de 5,50 , 11 m : 2. Là aussi selon la charge au dessus il est possible de faire 4 lignes de poutres, et des poutrelle de 11m : 3, les hourdis de 20 puis la dalle de compression
je ne suis pas spécialiste mais comme vous je cherche a comprendre et a echanger des idées. j'habite en france du coté de marseille et je viens de voir la construction d'un hangar a plan de campagne. il semble que la priorité soit la fondation. pas en poteau ni poutres. creusage profond de puits sur au moins une surface par puit de 3 mètres sur 4 mètres et en profondeur 2.50 mètres. coulage d'un béton blanchâtre. les puits sont disposées par espaces de 4 mètres . ensuite je n'ai pas suivi la methode mais je pense que il faut trouver une formule pour fixer les poteaux soit en acier soit en béton. je ne peux rien vous préciser sur ce point. je ne suis pas sur que ma réponse vous conviendra. pour ce qui concerne les hourdis je ne connais que les hourdis de plancher qui sont positionnés entre des poutrelles en béton qui sont elles même soutenues par les muret battis en agglos sur la fondation.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
15 août 2012 à 20:39
pour dimensionner la fondation des poteaux, les dés, il faut faire faire une étude de sol
15 août 2012 à 13:28
15 août 2012 à 14:05
15 août 2012 à 20:36
15 août 2012 à 21:20
15 août 2012 à 21:30
