Réfrigérateur Whirlpool ART 725
Glenan29
dimanche 19 août 2012
30 août 2012
19 août 2012 à 18:19
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 août 2012 à 09:11
- Whirlpool 6th sense fresh control mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bonsoir,je vous dis tout de suite que je me connais pas en Froid,mais je suis allé à la recherche d'infos à la question que vous posez et voici le commentaire que j'ai trouvé.
la sonde en rachetant le kit sonde complet en magasin 69,90€ TTC et il semblerait que mon réfrigérateur Whirlpool re-fonctionne correctement.
La sonde est branchée sur le bandeau électronique par une cosse, rentre dans la mousse de la partie supérieur puis descend en bais sur le coté gauche du frigo (qd on le regarde de face) pour ressortir derrière a environ 23cm du haut et a l'axe. La sonde se trouve sous un petit scotch aluminium assez épais qu' il faut décoller ou remplacer. C'est plutôt impressionnant d'avoir a arracher la mousse mais en fait avec la bombe de mousse et il est très facile de la reboucher, je recommande de boucher "la tranchée" avec la plaque de plastic polywave fournit dans le kit avec du scotch aluminium du type de celui utiliser pour les raccords de conduit d'evacuation des fumées, puis seulement après d'injecter la mousse.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 août 2012 à 09:17
bonjour,
vous avez controlé quand meme avant de changer la sonde que le problème ne venait pas de la resistance de dégivrage ???
Glenan29
30 août 2012
4
21 août 2012 à 13:19
j ai bien trouvé la résistance de dégivrage qui est visible au périmètre des ailettes en alu en vertical au fond du congélateur avec le klixon. Pour la tester que dois- je faire ?
Merci de votre aide.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 août 2012 à 11:22
la résistance de dégivrage est un long tube qui fait un U ne pas confondre avec l'évapo ... pour la controler, il faut la mesurer !!
Glenan29
30 août 2012
4
30 août 2012 à 19:14
merci de votre collaboration, la résistance possède un fil à chaque extrémité avec des fiches. ( je ne suis pas expert) pour la mesure je possède un testeur. Quelles données dois je retrouver sur mon testeur?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
donnez les mesures que vous trouvez !!
