- Frigo qui est tombé en panne puis remarche normalement.... fiable?
- Temperature frigo - Guide
- Nettoyer une tombe en ciment - Forum Nettoyage
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
22 août 2012 à 11:13
bonjour,
le compresseur s'est bloqué mécaniquement d'après les symptomes ... et celui ci s'est débloqué ... si les températures sont bonnes, il est peut etre reparti pour eternam .... maintenant on n'est pas dedans, mais je pense que vous pouvez annuler votre achat et au pire si celui ci vous lache vous aurez tout le loisir d'en acheter un autre !!
Bjr, A vous de voir .. c est un peu comme une crise cardiaque .. est ce que je l enterre tout de suite ou on attend un peu??
merci de votre réponse, c'est un peu inquiétant quand même, qu'est ce qui a bien pu se passer à votre avis?
merci de votre réponse, j'ai annulé ma commande.
on croise les doigts pour qu'il dur encore des milliers d'années ;)
dans tous les système de compression pour réfrigérateur il y a de l'huile . Tout le problème quand on déménage un réfrigérateur c'est de faire en sorte que cette huile n'aille pas n'importe où . Il est donc impératif quand on déménage de transporter le réfrigérateur dans sa position de fonctionnement , c'est à dire pratiquement à la verticale , y compris dans les escalier . Ensuite il faut attendre au moins 24 h pour que l'huile se stratifie au bon endroit . Si vous n'avez pas appliqué ces règles , il est possible que le motocompresseur n'ait pas du tout apprécié . En attendant quelque temps il est possible aussi que l'huile se soit décantée au bon endroit et que tout soit rentré dans l'ordre , pour quelque temps !
Quant à commander le remplacement sans attendre , je pense que vous pouvez attendre , le frigo capricieux acceptera peut-être de fonctionner encore quelques années .
