- Poser cloison de placo verticale en sous pente
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Guide
- Drainage terrain en pente - Guide
- Poser cloison placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Bruit dans cloison placo ✓ - Forum Isolation
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
22 août 2012 à 22:04
Bonsoir, le trou traverse les deux peaux ou d'un côté, peu importe le système de réparation est valable pour les deux cas. Pour 8 cm, il faut essayer de passer un bout de latte, deux bouts de latte de 16,ou 17 cm à l'intérieur de la cloison, le maintenir et le visser avec de la vis à placo, de la 35, deux vis dans le placo sain au dessus du trou et deux vis dessous le trou afin de plaquer la latte derrière le placo, de même pour la deuxième latte. Vous avez formé une ossature bois dans le trou, il suffit de découper un morceau de placo de la forme du trou, le visser sur l'ossature bois en attente; Attention pour cette dernière operation, il faut laisser la vis rentrer seule avec une légère poussée sur la visseuse,mais surtout pas trop elle y va toute seule, car si vous poussez les lattes de derrière vont reculer et le 4 vis du haut et de bas vont passer au travers du placo ensuite il suffit de mettre du mat ou de l'enduit gras autour de la plaie.
Même opération derrière si le trou traverse
J'ajouterais que la méthode proposée est facile à mettre en oeuvre et surtout , la finition est facile si la pièce est bien alignée : on peut parfaitement lissé le joint en prenant appui sur la plaque d'origine et sur la pièce avec la spatule . C'est toujours difficile pour un non spécialiste de boucher des trous avec du plâtre
