Lave-linge "vedette" LF113 tambour en panne
JULIEN59457
mercredi 22 août 2012
29 août 2012
22 août 2012 à 19:44
JULIEN59457 Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 22 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 29 août 2012 - 29 août 2012 à 12:30
- Lave-linge "vedette" LF113 tambour en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonsoir,Pouvez vous vérifier soit les charbons moteur ou le condensateur lavage si votre modèle en est équipé.
Répondez à cette question afin de chercher plus loin si besoin
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
25 août 2012 à 09:50
bonjour,
en effet, controlez les charbons moteur .... qui sont comme son nom l'indique, sur le moteur
faites un essai également sans linge voir ce que cela donne
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 10:12
il s'agit bien d'un moteur à charbons, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai fait plusieurs essais de la machine à vide, là non plus, le moteur ni le tambour ne tournent. Est-ce à cause d'une surcharge de linge ? le coupable ne me le dira jamais, si coupable il y a. Merci de votre aide.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
25 août 2012 à 11:05
donc verifiez la longueur des charbons .... et dites nous ce qu'il en est
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 11:28
Je viens de démonter les charbons de la machine. La longueur laisse à désirer. Il reste (pied à coulisse) sur l'un, environ 10mm de charbon pour arriver au ressort de tension et sur l'autre environ 9mm. Je pense que les deux sont à changer n'est-ce pas ! merci une fois de plus pour votre assistance.
Bonjour,plusieurs points à vérifier avant de faire quoi que se soit :
Vérifiez les charbons ils doivent faire entre 2.5 et 3cm en dessous à changer ,un bon coup de soufflette ,puis vérifiez aussi les connexions moteur.
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 11:26
Je viens de démonter les charbons de la machine. Effectivement la longueur laisse à désirer. Il reste (pied à coulisse) sur l'un, environ 10mm de charbon pour arriver au ressort de tension et sur l'autre guère mieux environ 9mm. Je pense que les deux sont à changer n'est-ce pas ! merci une fois de plus pour votre attention.
Bonjour Julien59457,oui cela se change par paire mais lorsque vous remettrez les nouveaux attention au sens de biseautage afin de ne pas les abîmer.
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 22:25
OK ! j'ai pris note du conseil. Merci encore
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
25 août 2012 à 17:00
ce n'est pas sur que cela vienne des charbons, car avec 1 cm de charbons on devrait au moins tourner en lavage, peut etre pas en essorage mais en lavage elle devrait tourner ... il y a peut etre un autre problème sur la carte electronique .... si vous alimentez le moteur en direct est ce que celui tourne ???
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 22:38
J'ai démonté les deux charbons et lorsque je dis 9mm et 10mm c'est le bout du charbon restant entre le haut du biseau et le ressort de tension mais en réalité le charbon ne sort que de 1mm de son logement métallique, soit peu de marge en quelque sorte.
Dans un premier temps je vais mettre un jeu neuf puis tester la machine. Cela va demander un certain temps car chez Darty et chez Boulanger il n'y a aucun stock disponible. Il me reste la solution de passer commande par Internet.
Pour faire tourner le moteur en direct, c'est bien beau mais comment faire ?
merci pour vos précieux conseils
Bonjour stf_la sudiste,
Je suis d'accord avec vous mais ce n'est pas le coût d'une paire de charbons au moins le doute sera levé.
Papy35
Papy35
JULIEN59457
29 août 2012
25 août 2012 à 22:43
je suis à la lettre les conseils que vous me donnez tous les deux car vous êtes sur la même longueur d'onde. Le SAV de DARTY et BOULANGER n'ont pas les pièces. Je vais donc les commander par Internet.
Je vous tiens au courant, merci
bien à vous
bien à vous
Bonjour,si vous ne savez pas ou aller voici des sites sérieux dont je me fournis.
Tout électromenager.fr que je connais depuis quelques mois
Cyber pièces très bien
Je remplace .com
Prs de votre ville
Bon dimanche
Je remplace .com
Prs de votre ville
Bon dimanche
JULIEN59457
29 août 2012
26 août 2012 à 10:20
j'ai passé commande hier sur carréLutz où j'ai trouvé exactement les mêmes modèles de charbons que les usagés (photo) néanmoins je vais aller sur les sites que vous m'avez communiqués pour augmenter mes chances de trouver les pièces qu'il me faut. Toutefois, j'espère de tout coeur que ça n'ira pas trop loin car mes connaissances en la matière (électroménager) sont limitées. Encore merci et je vous tiens au courant. Bien à vous.
JULIEN59457
29 août 2012
29 août 2012 à 12:21
j'ai reçu mes charbons neufs ce matin, aussitôt arrivés, aussitôt montés puis test de la machine.
Euréka ! ça fonctionne et par plus de sécurité j'ai essayé tous les programmes. Résultat : R.A.S.
Je vous adresse tous mes remerciements pour vos bons conseils qui m'ont été précieux. En plus des adresses que vous m'avez communiquées, en voici une que vous pouvez recommander sans aucun souci : www.carrelutz;fr (commande passée le dimanche soir- préparation de la commande le lundi - expédition du colis le mardi et réception le mercredi matin) le tout avec un suivi par internet tant par le magasin en ligne que par La Poste.
En conclusion : BRAVO
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
27 août 2012 à 10:04
si vous allez chez un vendeur de pièces electromenager de votre région, ils devraient les avoir en stock,
JULIEN59457
29 août 2012
27 août 2012 à 12:22
bonjour et merci pour votre conseil supplémentaire mais depuis la naissance des grandes surfaces il est difficile de trouver des pièces en stock. Je suis allé à AUXERRE (Yonne) Chef-lieu du département, chez DARTY puis chez BOULANGER et rien, ni chez l'un ni chez l'autre. D'ailleurs le gars du SAV de chez BOULANGER a regardé avec moi sur Internet, c'est pour vous dire.... Où est l'époque des nombreux petits commerçants dans nos villes et villages chez qui l'on trouvait tout à tout moment. Enfin....
J'ai donc fait des recherches sur Internet pour trouver mon bonheur et j'ai trouvé . dans le même temps PAPY35 me transmettait des noms de magasins en ligne, que demander de plus ? Je viens d'être averti que ma commande est en préparation et dès sa réception et le montage des pièces je vous ferai connaître le résultat.
bien à vous.
bien à vous.
JULIEN59457
29 août 2012
D'autant que je craignais le pire car s'il s'était agi de la carte électronique je me voyais dans de sales draps (pas assez de références dessus)
Votre aide avec celle de Papy35 m'a réconforté sur mon sort et finalement la conclusion a été payante. Je vous adresse encore tous mes remerciements.
bien à vous
bien à vous
25 août 2012 à 10:09
