- Comment faire pour rehausser un plancher et mieux isoler entre les niveaux?
- Rehausser rallonge poteau grillage rigide - Forum Construction et rénovation
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Construction et rénovation
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Comment isoler un sol déjà carrelé - Forum Isolation
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
Pour insonoriser entre deux niveau il faut :
-réduire la transmission des bruits aériens (conversations , musique ...) , à travers le plancher
-éviter de transmettre les bruits d'impacts sur le plancher du niveau supérieur (bruits de pas , chute d'objets) aux parois (plafond et murs) du niveau inférieur .
Pour le deuxième point il faut découpler les planchers des murs et des poutres . En général ça consiste à interposer une bande résiliante entre le plancher et les poutres et en périphérie entre le plancher et les murs . Si la surface finale du plancher est un parquet flottant sur un plancher en agglo il faut interposer une sous couche en fibre compressées d'épaisseur suffisante .
Pour le premier point il faut assurer l'étanchéité entre les deux niveaux (quand l'air passe , le son passe) . Comme le plancher ne doit pas toucher les murs , il faut assurer l'étanchéité avec la bande périphérique et avec le parement du plafond . Il faut remplir les cavités entre le plancher et le parement du plafond du niveau inférieur . Il faut utiliser des matériaux fibreux d'origine minérale ou végétale avec une préférence pour la laine de roche . Les mousses rigides du type polystyrène ne sont pas efficace pour l'insonorisation
