Machine a laver siemens aquastop simawatxl 1662
nadia293
lundi 3 septembre 2012
3 septembre 2012
3 sept. 2012 à 15:02
Nadia293 - 17 sept. 2012 à 20:56
- Déverrouiller machine à laver siemens iq500
- Code machine à laver - Guide
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
12 réponses
Bonjour,le bornier se trouve sur la machine en extrémité du câble alimentation 220v.Déjà il faut un multimètre pour tester ,de plus je pense que vous n'avez jamais touché à l'électricité d'après vos commentaires alors pour votre sécurité faites vous aidez par une personne de votre entourage qui connaît,je ne prendrai pas le risque de vous le faire faire.
Bonjour nous avons fait venir un du métier il nous a dis que c était la plaquette de devant nous avons acheter un nouveau 200 euro il la placer les lumières apparaissent mais ar ex le programme 40° était tjrs 1h10 et maintenant c était 58 min aussi la machine ne démarre pas l eau ne vient pas le monsieur pense que la nouvelle plaquette n est pas bonne nadia293
Bonsoir,vous pouvez tester les deux organes de la machine qui semblent vous poser problème,l'arrivée d'eau votre aquastop et votre pompe de vidange.Comme cela vous n'aurez aucun regret.En dehors de votre tablette je suppose que vous parlez du circuit électronique du tableau de commande mais n'avez vous pas une autre carte dans un endroit donné de la machine qu'il faudrait reprogrammer comme c'est le cas assez souvent.
Bonjour,en ce qui concerne l'aquastop et la pompe oui vous pouvez le faire vous même mais il faut s'assurer qu'ils sont en cause ou pas.La personne qui vous a changé la carte c'est un ami ou un pro.Si elle vous cela gratuit demandez lui de tester ces deux pièces.
Voici un lien pour vous faire une idée du prix des pièces.
http://www.1001pieces.com/boutique/recherche_resultats.cfm?marque_nav=10&rayon_nav=3&gamme_nav=0&prix_min=&prix_max=&mot=aquastop&classement=&code_lg
Maintenant faites votre calcul achat pièces + le prix de la carte déjà changée + vétusté de la machine est ce que cela vaut le coup de faire les réparations.
Nous avons déjà payé 200euro pour la pièce pouvons,ous la remettre au magasin ? Aussi il s'agit d'un prof qui travaille pour ine société qui fait cela après ses heures. Le fait que après l'installation de l module de plaquette pour notre machine à laver aquastop 1662fg et que la machine ne démarre pas mais programme s'allume ce qu'il faisait pas avant mais le programme 40° est tjrs 110 min et maintenant il affiche 58min à votre avis c du à quoi est ce le module qui est défectueux et est ce que c'est la cause que l'eau ne vient pas dans la machine devons nous programmer une autre carte et où est il devons nous faire reset et comment on est perdu c est une machine qui a coûté plus de 700 euro nous avons acheté la nouvelle module plaquette encore 200 euro aidez nous svp merci
Bonsoir,comme je vous l'ai dit dans ma précédente réponse contrôlez les deux points avant de changer la carte.
Quant à changer la carte au magasin ce n'est pas certain car les pièces sont ni reprises ou échangées mais tentez peut être que.
Etant donné que votre ami sait comment faire demandez lui de réaliser le test suivant :
Débrancher la machine de sa prise murale
Déconnecter les deux fils reliés à la pompe
Prenez deux fils assez long au bout desquels vous mettez deux cosses qui seront à brancher sur la pompe à la place des deux fils d'origine.
Puis à l'autre extrémité une prise que vous brancherez sur votre prise murale le temps de faire le test si la pompe tourne vous pouvez dire qu'elle n'est pas en cause.
là vous pourrez incriminer votre carte. Déjà faites les tests demandés
Ben voilà le technicien à place deuxième plaquette module échange par le magasin est ça ne va toujours pas. Pour finir le technicien disait à nouveau que ce n'était pas la bonne plaquette donc il a été lui même au magasin pour explique que ce n'était pas la bonne pièce mais la vendeuse lui a montre que c'était bien la bonne pièce alors il m'a téléphone pour dire que je devais chercher un autre technicien et voilà on ne sais pas quoi faire en tout cas on a perdu 200 euro mon mari vient de le rapeller et maintenant il dit que en faite il y a un code que lui ne connaît pas on ne sait plus quoi croire y a t il un code que seulement les techniciens de siemens connaissent ? On ne sait plus quoi faire
Bonsoir,je sais que certaines cartes même neuves doivent être programmée par un logiciel que seul détiennent les "Pro",donc le votre ne connait pas tout.
A votre place je contacterais non pas le service SAV de la marque mais le service clientèle pour trouver la solution afin de régler votre problème.
Bonsoir,non le service clientèle de la marque,il faut taper haut.
Bonjour,vous devez avoir un petit bouquin avec la machine vous expliquant la méthode pour refaire un reset ou init de la procédure en cours.
avez vous une touche départ différé Active ou pas;
essayez en restant appuyé sur la touche départ 5 secondes ce n'est pas dit que sur votre modèle que se soit efficace.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
3 sept. 2012 à 19:08
avez vous verifiez que le courant arrivait bien dans la prise ?
branchez un autre appareil a la place pour faire l'essai
3 sept. 2012 à 19:27
