- Renovation Parquet
- Decoupe parquet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Vitrifier parquet - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
4 sept. 2012 à 16:14
une ponceuse a parquet suffira.
ne commencez pas avec un grain trop gros afin de ne pas trop en retirer,, car il y a la surface totale a faire...
Merci pour votre réponse.
Que voulez-vous dire par grain pas trop gros ? commencer par 80 voir 100 ?
et concernant le type de parquet cela ne posera pas de pb ?
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
4 sept. 2012 à 16:31
concernat la parquet non pas de soucis mais il faut retirer le minimum...donc commenecer avec du 100.
mais il vous faudra poncer tout le parquet et pas seulement ou il y a de l'usure...
merci,
quand je parlais de l'usure je parlais de la couche d'usure disponible pour raboter.
Je vais bien sur faire le parquet entier.
Donc je commencerai avec du 100 puis 120. (existe t-il du 140 ?)
pacha62
mercredi 1 février 2012
6 septembre 2012
6 sept. 2012 à 21:50
si le parquet est vieux,il va falloir en retirer beaucoup,pour voir apparaitre le "beau" .pourquoi ne pas faire comme moi : poser un parquet neuf directement sur le vieux ! teinter,vitrifier =400 euros les32 m2 ! les visiteurs sont enthousiastes !!!
Je répond sur ce sujet car pour ma part j'ai traité ma surface de parquet en louant une monobrosse et en achetant sur le net des disques décapages parquet sur un site qui vend que des disques.
Cela commence du grain 60 au grain 120 avec une forme de grille permettant de poncer son parquet de façon circulaire et beaucoup plus simple qu'avec une ponceuse à bande. Le côut du disque est dérisoire 3/4 euros et une location de monobrosse ( 35 euros pour ma part ). Et un peu d'huile de coude!!
