Lave linge lavamat 54600
léguman - 3 oct. 2012 à 17:52
 léguman - 3 oct. 2012 à 18:40
j'ai un soucis avec mon lave-linge, lorsque je sélectionne n'importe quel programme, le voyant fin clignote et sonne 4 fois.dans le mode d'emploi, on dit que s'est un problème de fermeture du hublot mais tout à l'air normal?que puis je faire?
Bonsoir,si on vous indique une fermeture de hublot claquez la porte pour voir si votre sécurité de porte ne serait pas en cause.Sinon shunter là temporairement le temps de faire le test
MERCI de votre réponse, j'ai claqué la porte mais sans succès.Je ne comprends pas ce que vous entendez par shunter.
Bonsoir,Si vous le faites débranchez la machine pour toutes interventions sur courant électrique.Shunter un contact cela veut dire ignorer ce contact dans votre cas vous devez avoir deux cosses qui arrivent sur votre contacteur de porte,il faut les débrancher du contacteur et les raccorder ensemble le temps de faire un test en les isolant et en prenant les précautions d'usage en terme de courant électrique.
Mais si vous ne savez pas faire ,ne faites rien,faites vous aider.
Merci beaucoup papy35, je vais demander de l'aide.
Bonne soirée
