- Regarder la télé et enregistrer une autre chaîne, en même temps
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Jambon combien de temps apres la date - Guide
- Enregistrer rotation pdf - Forum Electronique
- Conserve combien de temps après la date - Guide
Bjr, vous avez deja repondu en partie si vous voulez enregistrer une autre chaine il vous faut 2 tuners .. ensuite pour la petite cuisine interne a vous ve voir le plus approprie a vos besoins..
Bjr et merci,
C'est aussi un peu la cuisine qui m'intéresse, vu mon pseudo...
Le câble de satellite est coaxial ; il est actuellement branché sur le décodeur externe avec une prise en F.
Comment partir du câble coaxial pour raccorder la TV par une prise HDMI ?
Il faudrait une sorte de répartiteur sur le câble d'antenne avec d'un côté un câble qui aboutisse au décodeur TNT avec une prise en F et de l'autre côté un câble qui aboutisse à la TV avec une prise HDMI.
Je n'ai pas trouvé ce mouton à 5 pattes sur le site d'OPTEX.
Re, ca ne vas pas marcher?? si j ai bien compris vous avez 1 tuner sur votre decodeur mais alimente par une parabole et vous avez 1 tuner sur votre tele mais qui n est alimente par rien du tout (pas d antenne rateau ou autre??)
il faudrait voir si le signal de la parabole peut convenir a la prise d antenne de votre tele?? car dans le cas contraire vous n avez qu un seul tuner celui de votre decodeur!! autre posibilite Internet...
je me suis mal exprime peut etre je ne connais pas votre televiseur mais vous devez avoir une prise d antenne normale qui doit etre alimentee soit par un rateau ou le cable ou une antenne interieure ?? le HDMI pour moi sert a recevoir un appareil auxiliaire pas un signal TNT..
vous devez etre en mesure de regarder la TNT sur votre TV sans le decodeur si ce n est pas le cas retour case depart vous n avez qu un seul tuner de viable..celui du decodeur !!
Internet pas possible car pas suffisamment de débit.
En tous cas, le schéma, c'est bien ça mais comme le téléviseur contient un décodeur, je voudrais me servie de celui-ci pour regarder une chaîne pendant que le lecteur DVD en enregistre une autre via le décodeur externe.
Le problème c'est que je ne sais pas comment brancher le câble d'antenne coaxial sur le téléviseur qui lui, est équipé de prises HDMI ; en plus, je ne sais pas s'il est possible de "diviser" le câble d'antenne en deux via un répartiteur avec une sortie décodeur externe d'un côté et une sortie TV de l'autre.
Merci pour votre attention.
