Montage LEDs voltmètre
Olivier_90
mardi 6 novembre 2012
30 décembre 2015
6 nov. 2012 à 13:13
Raymond037 - 26 nov. 2012 à 19:48
- Lm3914 fonctionnement
- Voltmètre symbole - Guide
- Montage climatiseur - Guide
- Montage vmc - Guide
- Montage lustre - Guide
- Montage va et vient - Guide
8 réponses
gegecle
samedi 22 octobre 2011
16 mai 2024
409
6 nov. 2012 à 19:15
6 nov. 2012 à 19:15
BONSOIR: manque de precisions:tension continue ou altervative?.
LE lm3914 est le top pour ce genre de mesures.et tu auras des mesures precises !(10 leds).
pas en // les leds!..
Cela existe, c'est un vumètre à led.
Il faut faire attention au niveau de tension assez élevé: en plus du LM 3914, choisir les composants d'entrées en conséquence, car le LM3914 ne supporte des tensions d'entrées que de +/-35V : mettre un pont diviseur sur le signal d'entrée.
Olivier_90
30 décembre 2015
Modifié par Olivier_90 le 26/11/2012 à 10:27
Merci bien pour vos réponses gegecle & Raymond037
Effectivement j'ai une tension d'entré assez élevée en alternatif de 0 à 200V.
Est-ce que même dans ce cas la le pont diviseur suffira ?
J'ai peu de place dans la machine où je doit rajouter ce système, est ce que je vais pas me retrouver avec des composants trop gros vue ma tension d'entrée ?
Merci encore.
EDIT:
Un site explique pas mal de manip pour faire son vumètre, je voulais savoir si ça valait le coup de suivre ces tuto et qu'elle solution est la mieux adaptée?:
-Fonctionnement: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_conception_001.html
-Montage avec 2 LM324: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_005.html
-Montage avec 1 LM3915: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_014.html
Merci encore.
EDIT:
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
26 nov. 2012 à 10:05
Pour alimenter des led montez plutôt des condensateurs , ils ne chaufferont pas , puis vous redressez et régulez ensuite .
Cdlt,
Cdlt,
Olivier_90
30 décembre 2015
26 nov. 2012 à 10:52
Le souci se situ aussi au niveau du pont diviseur de tension, si je concçoit un pont à base de 2 résistances je vais me retrouver avec des résistance assez grosses et surtout qui vont chauffer... je peux faire quoi à ce niveau?
Le montage avec le LM4914 ou 4915, réclame un tension relativement base, je ne pense pas qu'il y aura tant de chauffe que ça.
D'une autre par le montage avec le LM4914 est aussi simple que cela ? :
-Montage avec 1 LM1914: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_voltmetre_001.html
Merci encore de l'intéret que vous portez à mon projet.
Le courant d'entrée de signal du LM3914 est de 50 nA maxi, donc il suffit de faire un pont diviseur avec des résistances de fortes valeurs. Le circuit acceptant des signaux jusqu'à +/- 35V, un pont diviseur par 10 conviendrait: 200K et 1800K en 1w; le courant dans le pont sera alors de 0.2ma pour 200v d'entrée ce qui donne une puissance de 40mw.
Olivier_90
30 décembre 2015
26 nov. 2012 à 16:30
Merci Raymond, mais cela ne va pas trop dégager de chaleur ?
