Tambour seche linge arthur Martin ne tourne plus
RAPH212
samedi 17 novembre 2012
17 novembre 2012
Modifié par stf_frmu le 20/11/2012 à 11:24
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 26 nov. 2012 à 21:56
- Sèche-linge arthur martin electrolux xc6 prix
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
18 réponses
Bonjour,ce que stf vous dit je vous l'avais annoncé première ligne,ce n'est pas grave voici un exemple de condensateur.
http://www.cyberpieces.com/seche-linge-condensateurs-0.htm
Bonsoir,vous dites lorsque je l'aide il tourne,vérifiez le condensateur moteur,un cylindre se trouvant fixé dessus.
La courroie est bien remise et tendue oui non
Si la machine ne tourne pas c'est normal que l'eau ne s'évacue pas,par contre là aussi vérifiez la pompe de relevage et son petit tuyau voir si pas bouché.
Je suis d'accord avec vous 6ans c'est bon
RAPH212
17 novembre 2012
17 nov. 2012 à 19:58
Merci papy de votre réponse.
il me semble que la courroie est tendu, et mise a sa place initiale je ne sais pas s'il ya une façon de la tendre un peu plus .
avant que la courroie se casse et avant que je la change , l'eau s'évacuait normalement .. j'ai nettoyé le petit tuyau ..
merci de votre aide .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
18 nov. 2012 à 06:52
Vérifiez aussi la pompe de relevage (avant le tuyau)
ok merci je vais voir , mais mon problème principal est que la poulie tourne dans le vide , la courroie n'entraine pas le tambour au début que si la tourne un peu avec la main , après c bon . croyiez vous que la courroie n'est pas bien tendue ?? si c le cas comment le faire svp .
Bonsoir,d'après ce que vous dites dés que vous l'aidez le fonctionnement devient normal .Votre poulie tambour est bien fixée ?? et votre courroie c'est la bonne référence . Avez vous des tendeurs si oui est elle bien passée du bon côté
Pouvez vous faire une photo et la poster sur un site hébergeur en nous donnons le lien merci
Si la poulie tourne dans le vide c'est qu'elle est désolidarisée de son axe qui l'entraîne: goupille de poulie cassée ou "partie".
Bonjour Stf ,
comment il est ce condensateur moteur ?? a koi il ressemble ??
merci bcp .
Moi je croyais que le fait que la courroie soit plus large, lui permettra une meilleure adhérence .. en tt cas c ce que j'ai lu sur un site .
merci bcp .
Bonjour raph212,le condensateur N11 sur le schéma est forcément connecté sur votre moteur ou les fils sont débranchés.
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ADC523M%2091671051901.pdf
Bonsoir raph212,cette pièce ne coute pas cher donc n'hésitez pas à le changer directement après vous pourrez réparer l'autre pour avoir un en secours mais j'en doute.
Vous devez avoir dans votre ville des magasins de pièces électroménager sinon je peux vous fournir des sites de confiance.
stf_frmu
25 avril 2024
11 934
25 nov. 2012 à 21:27
bonsoir
vous allez sur ce site vous allez en bas a droite sur contact, vous leur expliquez votre probleme et marque typer et reference d el'electromenager, ils vous diront le prix d evotre piece avec les frais de port
Bonsoir,voici des sites en plus de celui de Stf .
https://www.cyberpieces.com/
https://carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/moteur-inverseur-lave-vaisselle-fagor-brandt-lv0860500-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor,fr,4,LV0860500.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/
Bonsoir et merci pour votre aide .
j'ai commandé une autre courroie plus large que celle que j'ai , car elle est moins large que l'ancienne . je vais voir après le montage si le pb vient vraiment de cela .
j'ai vu la poulie , elle n est pas cassée , elle tourne bien ..
j'ai aussi resolu le pb de la pompe , apres un bon nettoyage , elle fonctionne .
merci pour tt .
merci pour tt .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 nov. 2012 à 08:19
bonjour,
le fait que la courroie est moins large ou plus large n'a aucune incidence sur le fonctionnement du tambour .... verifiez plutot le condensateur du moteur !!!
Bonjour papy,
Oui je vois le condensateur , mais il n'est pas du tout connecté sur ma machine !!! je poste qq photos demain matin ..
merci beaucoup de votre aide
Bonjour PAPY,
je vois bien le condensateur sur le schéma , celui qui est sur mon sèche linge n'a pas d'endroit pour un branchement quelconque !!! rien a l arrière ni devant prévu pour être branché !!
je comprend un peu mieux mnt : j'ai démonté le condensateur , les "patte" pour le connecter sont cassées quand la courroie a lâché !! je ne pense pas qu'on peut les souder !!.
je vais voir sinon je commande une autre pièce ..
merci bcp papy , si vous avez des sites , merci de me les donner ..
encore 1000 mercis de votre aide .
Bonjour a tous
j'ai acheté et monté le condensateur , mon sèche linge marche comme une horloge !! Rires ..
Je tiens a vous remercier ceux qui m'ont aidé , conseillé . grâce a vos conseils avisés , j'ai fais l'économie ,d'acheter une autre machine , d' épargner 30 kg de déchets en plus a la nature ...
Merci a stf_la sudiste , stf_frmu , Raymond037,stf_jpd87 et surtout a PAPY35 .
stf_frmu
25 avril 2024
11 934
bonsoir raph212
eh bien agréablement surpris de votre retour, je suis certain que votre petit mot mettra du baume au coeur a toutes les personnes qui vous on aidé
frmu
modérateur l'internaute
frmu
