Lave-linge Arthur Martin Electrolux: le clycle de séchage s'arrête au bout de 10
patrickhama
mercredi 21 novembre 2012
25 novembre 2012
25 nov. 2012 à 13:27
patrickhama - 16 déc. 2012 à 20:21
- Machine a laver electrolux erreur e10
- Erreur machine a laver - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- E10 machine a laver condor ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver candy erreur e20 ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjour,je suppose que c'est un lave linge sèchante ,vérifiez votre résistance et les thermostats ou klixons de température.Peut être que sur votre modèle avez vous un réarmable il suffit d'appuyer sur le picot central.
Donnez la référence machine en répondant car elle est incomplète merci
Oui c'est un lave-linge séchant
Le modèle est: AW2147S P6258679
Je ne sais pas bien comment faire les vérifications
Quelle est la procédure?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour,Maintenant avant de confirmer pouvez vous répondre à ces questions :
Votre hublot est bien verrouillé oui/non
si elle prend son eau oui/non
Si elle vidange oui/non
Si elle chauffe oui/non
Vérifiez le ventilateur tourne t il et sa petite courroie cassée ou pas
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW2147S+91460250300.htm
J'ai refait un essai de séchage
Le hublot est bien verouillé
Elle prend son eau
Je n'ai pas vu de vidange
Elle ne chauffe pas
Concernant le ventilateur je ne sais pas
Comment vérifier si un ventilateur tourne et si sa courroie est cassée? Où se trouve-t-il?
Merci d'avance
Bien cordialement
Elle prend son eau
Elle ne chauffe pas
Merci d'avance
Bien cordialement
Petits compléments
Bonjour à nouveau, voici quelques précisions:
- lorsque je lance le cycle de séchage, un bruit se déclenche qui pourrait être celui d'un ventilateur
- je programme un temps de séchage; le nombre de minutes s'affiche, mais il ne décroît pas au cours du temps. Au bout de 10-15 mn, le cycle s'arrête mais le temps affiché est resté le même.
J'espère avoir été précis dans ma description.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 déc. 2012 à 10:57
4 déc. 2012 à 10:57
essayez d'annuler le code panne et refaites un essai,
pour annuler vous mettez votre bouton programe sur n'importe quel prog et vous appuyez sur la 4 eme touche en partant de la gauche et sur le bouton départ
refaites un essai et dites nous ce que cela fait !!!
Bonjour,avec le schéma donné vous devez être en mesure au moins de contrôler les points suivants:
la pompe de vidange N°6A sur schéma
la résistance N°10 ,le klixon réarmable ou pas sur la partie séchage
Sa sonde de température N°48C
La courroie du ventilateur
Puis faire un nettoyage des filtres et palmes du ventilateur.
Faites déjà cela dans l'ordre
merci pour vos réponses
je n'ai pas encore eu le temps de faire ces opérations
je vous tiens au courant dès que je les ai faites
Bien cordialement
Bien cordialement
