Prise : fils trops courts
Gathe
26 nov. 2012 à 15:05
Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 27 nov. 2012 à 08:39
- Prise : fils trops courts
- Prise anti moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Code couleur prise - Guide
- Branchement prise triphasé - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 mai 2024
11 951
26 nov. 2012 à 15:18
soit il faut trouver d'ou viennent les fils et les remplacer ou alors il faut que vous fassiez un trou dans le mur, que vous y scelliez un boitier electrique et la vous pourrez mettre des dominos pour rallonger vos fils
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
26 nov. 2012 à 18:25
ah il y a un gros risque surtout si vous ne savez pas d'ou vienne ces fils et qu'il y a du courant au bout !
Merci pour votre réponse.
Et si je n'ai pas besoin de cette prise, puis-je couper les fils au ras et enduire le mur pour couvrir ? ou y a-t-il un risque ??
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 856
Non vous ne pouvez pas.
C'est interdit et dangereux de faire cela avec des fils sous tension
La seule solution est de les repérer à l'autre bout et de les débrancher
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
26 nov. 2012 à 21:33
bonsoir
tout depend du mur, mais normalement avec une massette et un burin et ensuite scellement du boitier au platre
