Lave vaisselle ne rempli pas
charles
30 nov. 2012 à 11:18
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 30 nov. 2012 à 17:46
- Lave vaisselle ne rempli pas
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 nov. 2012 à 14:11
bonjour,
comme la panne revient, il vous faut absolument chercher d'ou provient votre fuite, donc enlevez les panneaux (commencez par le gauche) et remettez en marche .... faite attention et regardez d'ou peut provenir cette fuite
Problème résolu
MERCI PAPY35 et stf la sudiste
fait 2 lavages, pas de fuite d'eau, plus besoin de pencher le LV, SUPER !!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bon et bien tant mieux ..... !! merci pour le retour !!!
Bonjour,avez de l'eau dessous votre LV si oui donc une fuite et dans ce cas le dispositif antidébordement est activé pour couper l'eau.
Astuce basculer le LV vers l'arrière 45° puis le remettre à sa position normale et appuyer 5 secondes sur la touche ou bouton départ.
Mais ce n'est pas pour cela que la fuite sera résolue,il faudra là chercher et y remédier.
MERCI PAPY35 - j'ai suivi vos conseils le LV est reparti pour un cycle il fuit seulement lorsqu'on le penche en avant ou en arrière mais pas durant le lavage. actuellement il tourne mais remarchera t-il la fois suivante ? si c'est l'aquastop qui est en cause que faut-il faire ?? encore merci (un papy du 29)
30 nov. 2012 à 15:30
