Brangement chauffage mixte
- Brangement chauffage mixte
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage collectif - Guide
12 réponses
bonsoir, je vais essaye de vous expliquer, an bas à droite il y a le thermosthat sur ce thermosthat une sortie , il a mis un té avec le robinet thermostatique, et en bas a gauche il y a le robinet d'arrivée d'eau (là ou on devisse avec clé à laine non allen), le purgeur est en haut a droite, j'ai l'impression qu'il est peut etre monter à l'envers, ou sinon faut t'il quelques choses de spécial que se soit gaz ou fuel?, merci
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
30 avril 2024
11 936
1 déc. 2012 à 17:25
1 déc. 2012 à 17:25
votre arrivée de chauffage doit etre sur le coté thermostat donc a droite
ok existe de t'il des radiateurs spécial fioul ou spécial gaz?
stf_frmu
30 avril 2024
11 936
1 déc. 2012 à 18:56
1 déc. 2012 à 18:56
non
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
30 avril 2024
4 737
1 déc. 2012 à 19:02
1 déc. 2012 à 19:02
Bonsoir tous les radiateurs mixtes sont tous pareils ils ne font que recevoir de l'eau chaude peut importe le mode de production .Je serai de l'avis de Frmu pour une inversion des tuyaux ou un té pas ouvert.
j'ai lu sur un autre site qu"il y avait des kit pour seche serviette mixte et les te pour gaz et fioul serait différents, est ce possible sinon de vous faire parvenir une photo de mon instal
stf_frmu
30 avril 2024
11 936
1 déc. 2012 à 19:09
1 déc. 2012 à 19:09
pour info dans un radiateur on ne fait passer que de l'eau chaude, et no gaz ou fuel !
KIDUGUEN
30 avril 2024
4 737
1 déc. 2012 à 19:13
1 déc. 2012 à 19:13
est ce que le té avec clef à alène est ouvert suffisamment
stf_frmu
30 avril 2024
11 936
1 déc. 2012 à 19:22
1 déc. 2012 à 19:22
euh les gars on dit et ecrit "clé allen"
KIDUGUEN
30 avril 2024
4 737
Modifié par KIDUGUEN le 1/12/2012 à 19:40
Pour Frmu c'est exact Allen mais on trouve aussi alene mais ils sont comme moi ils font l'erreur une alene sert a coudre je crois
et pour mon problème de chauffage..., pas d'idée, c qu'en même bizarre il est plein d'eau le tuyau d'arrivée d'eau est chaud mais ça ne monte pas dans le radiateur comme si ça s'arrêtait au niveau du té ou il y le robinet thermostatique, en plus je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas la référence du chauffage ni la notice ...
bonjour ,votre chauffage n'est pas en monotube !!!!vous enlevez la tête thermostatique et vous manoeuvrez la tige .salutations
bonsoir, je l'ai fait mais ça ne marche toujours pas, je pense que ça viens du té je vais essayé de mettre un robinet simple, qu'est ce que vous en pensez?, merci pour vos réponses
KIDUGUEN
30 avril 2024
4 737
3 déc. 2012 à 10:59
3 déc. 2012 à 10:59
Pour le té il faut devisser et pas visser au cas ou vous auriez fait l'inverse
