Question porte coulissante
jeanbon
2 déc. 2012 à 02:22
stf_jpd87 Messages postés 95009 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 2 déc. 2012 à 13:35
- Question porte coulissante
- Reglage porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Muguet porte bonheur - Guide
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Travail du bois
- Recouper porte coulissante leroy merlin - Forum Travail du bois
stf_jpd87
19 mai 2024
27 569
2 déc. 2012 à 09:30
2 déc. 2012 à 09:30
Pour le rail réglable il faut poser la question au vendeur.
Si le rail n'a pas de réglage il faut effectivement utiliser soit un tasseau ou des entretoises ce qui correspond au même.
Suivant votre message votre mur et constitué de briquettes creuses, donc un ensemble qui peut supporter sans problème une porte coulissante et son fonctionnement.
Le choix des chevilles qui serviront à fixer le rail pourra vous être montré par le vendeur.
Je vous conseillerais celles-ci voir les photos en dessous qui expliquent ce qui se passe dans les zones creuses
Merci pour votre réponse.
Si j'opte pour le tasseau, je doit le prendre de la longueur et largeur exact du rail c'est bien ça ?
Comment fixer ce rail au mur ? Colle ou cheville ?
Et quand je fixerai mon rail je doit faire en sorte que cheville et vis perforent le tasseau mais aussi le mur ?? Ou juste le tasseau ?
Désolé pour cette question ki paraît débile mais c'est juste une confirmation
stf_jpd87
19 mai 2024
27 569
Modifié par stf_jpd87 le 2/12/2012 à 13:37
Oui pour le tasseau voir aussi l'aspect en pose.
Pour la fixation je vous ai dit,... chevilles dans le mur, il est certain que le tasseau sera percé à un diamètre supérieur aux vis utilisées.
pour ,le, perçage du mur il faudra tenir compte des vis utilisées,et des chevilles à prendre en fonction des vis, voir les conseils fournis avec le produit
