Revisser des tuyaux de cuivre
almcnelly Messages postés 15 Date d'inscription samedi 21 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2012 - 2 déc. 2012 à 09:44
almcnelly Messages postés 15 Date d'inscription samedi 21 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2012 - 20 déc. 2012 à 01:33
J'ai fait une idiotie. J'ai enlevé un bout de tuyau dont je n'avais plus besoin mais dans la manipulation j'ai mis en torsion un autre tuyau. Il y a un branchement perpendiculaire qui a sauté et fuit. Pas très fier de moi je suis.
J'ai dévissé le tuyau pour voir ce qui avait bougé. Rien de spécial. Je pense que j'aurai dû le laisser vissé, tout remettre dans l'axe et revisser correctement. Le problème c'est que j'ai pas fait ça. Et là j'ai donc un tuyau dévissé et je n'arrive plus à le revisser. Ça tourne dans le vide. Il ne réussi pas à s'insérer dans le pas de vis. Ce dernier n'a pas l'air trop endommagé.
Vous auriez un truc pour me sauver?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94774 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
2 déc. 2012 à 10:04
Je suppose que ce tuyau est un tuyau de chauffage.
Dans ce cas il faut vous munir d'un rouleau de téflon pour étanchéifier le filetage et d'une lime pour refaire le filetage en supprimant le départ du filetage .
Bon courage
almcnelly Messages postés 15 Date d'inscription samedi 21 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2012 2
2 déc. 2012 à 10:31
Non, il s'agit d'un tuyau d'eau froide.
Voici la photo:
https://www.dropbox.com/s/c0gotob5iedfu00/2012-12-02%2010.15.17.jpg
2 déc. 2012 à 10:47
Effectivement ce n'est pas du tout ce que je pensais ,dans ce cas c'est l'écrou qu'il faut visser correctement tant qu'il ne sera pas serré à fond il y aura une fuite.
Il serait bon de changer le joint qui se trouve entre le tuyau et le bloc, pour cela il faut dévisser complètement l'écrou et sépare les deux éléments.
Pour refaire le filetage du bloc (s'il à souffert) il faut une petite lime triangulaire et passer entre les premiers filetages.
2 déc. 2012 à 10:54
Très belle réactivité de votre part.
En fait le problème c'est le vissage. Je n'arrive pas à visser. Le filetage n'a pas l'air en trop mauvais état mais pourtant ça ne visse pas. Les pièces sont très serrées l'une contre l'autre. Je ne peux pas les bouger (sauf l'écrou).
Comment savoir s'il s'agit d'un problème de filetage ou d'autre chose?
doc chaudière
2 déc. 2012 à 12:11
bonjour, votre ancien joint a gonflé, il faut en mettre un autre ( enlever avec un couteau et nettoyer le siège aussi, même si c'est pas facile)
zanilo52 Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 16 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 12 décembre 2012
Modifié par zanilo52 le 12/12/2012 à 17:44
Bonjour, je vois qu'un bouchon a été cree avec une piece de 20cts, puis c'est le tuyau avec l'ecrou, il faudrait, couper l'eau , refaire un devssage de l'ecrou et faire une photo que je puisse voir l'ecrou et si le collet battu n'est pas endommagé, reculez l'ecrou pour ce faire.Il se peut que comme le dit dans votre post que le joint ai gonfle, nettoyez le collet battu, mettre un joint neuf en fibre la je pense en 20X27, serrez de nouveau , sans trop forcer, pour eviter de fendre l'ecrou, verifiez l'absence de fuite avec du papier wc ou du sopalinen le passant autour de l'assemblage, si ca fuit serrez un peu plus.
Quelques nouvelles. Grâce à un bon coup de vice-grip (outil merveilleur), c'est réussi à réaligner les tuyaux. J'ai pu revisser avec un peu de téflon. Ça semble avoir régler le problème.
