Lave linge ne prend plus d'eau
kaindrick
lundi 10 décembre 2012
10 décembre 2012
10 déc. 2012 à 21:22
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 15 déc. 2012 à 09:11
- Lave linge ne prend plus d'eau
- Eau de javel - Guide
- Lave linge fuite d'eau - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
11 déc. 2012 à 10:58
bonjour,
vous dites qu'il ne prend pas l'eau et ensuite vous dites que l eau arrive pourtant bien .... donc l'eau rentre ou pas dans la machine ?? car si ce n'est pas le cas, en effet, comme dit Icare, verifiez l electrovanne pour commencer
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
12 déc. 2012 à 09:14
oui_ mais l electrovanne est avant le tuyau justement, puisque vous branchez votre tuyau sur cet electrovanne !!! donc c'est elle qu'il faut controler
j'ai testé l'électrovanne, j'ai plus de 3000 ohm par contre pour la pompe je n'ai que 170 ohm. est-ce normal ? ou est-ce l'élément défectueux ?
Re, laissez tomber les mesures ohmiques "ca passe ou ca passe pas" regardez plutot si vous avez du 230v aux bornes de l electrovanne en position remplissage c,a,d au debut du cycle normalement.. avez vous une secu antidebordement au raz du sol ??? (pas de doc dispo)
quand vous dite l eau arrive bien c est sur l electrovanne pas dans la machine???
je vais regarder demain si j'ai du 230V en entrée et en sortie.
et oui pour l'eau, elle arrive jusqu'à l'électrovanne et pas dans la machine.
il faut également que je teste la sécurité de porte car elle bloque bien la porte, mais peut-être qu'elle ne renvoie pas l'info au programmateur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
sachez quand meme qu'une électrovanne peut etre bonne electriquement mais non mécaniquement .... vu le prix que cela coute, il faudrait peut etre changer cet electrovanne, car le problème vient soit d'elle soit de votre carte electronique et non de la sécu de porte
