- Cuisinière électrique fantaisiste
- Cuisiniere electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
8 réponses
http://www.semboutique.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7136&Itemid=77
Cocher "je suis d'accord" et vous avez le téléchargement du schéma de branchement au format PDF.
Bricoman59
mercredi 28 novembre 2012
19 décembre 2012
19 déc. 2012 à 11:41
A priori, je dirai que c'est un problème plutôt électronique qu'électrique ;)
Et là ça change tout car étant électricien de métier, je ne m'y connais pas du tout en électronique (étonnant mais beaucoup sont dans ce cas ^^)
Tu as essayé de contacter un technicien Thomson qui lui pourrait peut être t'en dire plus ?
Merci de ton retour.
Non, je n'ai pas tenté de joindre Thomson car j'ai pensé que ma cuisinière était tellement ancienne (+ de 15 ans) !...
Mais tu as raison, je vais tenter ...
Le mijotron doit être une sorte de variateur ou de PWM qui commande la plaque électrique; je pense que le mieux serait de changer ce "composant"; peut être est-ce celui-ci:
http://www.semboutique.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=60185&category_id=492&option=com_virtuemart&Itemid=58
Merci Raymond037.
Je vais ouvrir la cuisinière et comparer avec la photo du produit.
Par ailleurs, j'ai bien contacté le service après vente de Thomson par courriel : sans succès pour l'instant ; sans doute ne sont-ils pas très intéressés pour m'aider à réparer une cuisinière aussi ancienne !
J'ai récupéré la pièce qui correspond à peu près à la pièce proposée par le site cité par Raymond37, avec de petites différences : je ne suis pas certain qu'elle soit compatible.
J'ai ouvert la pièce que j'ai ôtée et l'ai nettoyée. Il y avait un peu de traces brunâtres. Est-ce des restes de graisse ?
Faut-il graisser un peu ce type de pièce ?
Il y a une vis réglable avec une clé haleine. Je l'ai resserrée d'un quart de tour ... et je vais tenter de reposer la pièce.
Avez-vous des avis sur cette façon de procéder ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
22 déc. 2012 à 17:54
Ne jamais retoucher les réglages d'usine d'un thermostat, cela va devenir un casse-tête pour vous
si vous ne disposez pas de température d'étalonnage.
Gardez-le comme modèle est remplacez-le, les contacts ont fait leur temps.
Cdlt,
Cdlt,
Merci Daniel26.
Il semble donc préférable de changer cette pièce.
Comme je l'ai dit, la pièce proposée sur le site indiqué par Raymond37 ne correspond pas exactement à celle que j'ai retirée : cette dernière a 9 plots. J'ai donc 9 fils à rebrancher alors que la pièce neuve ne semble avoir que 8 plots (je ne sais pas si l'on appelle cela ainsi !).
Sur le modèle actuel, il y a deux plots P1, deux plots P2, deux plots S côte à côte et un plot S à part, un plot 2 et un plot 4.
Sur le nouveau que je pourrais acheter (marque Brant au lieu de Thomson) il ne semble, d'après la photo sur le site, n'y avoir que 8 plots.
Comment faire ?
N'y a-t-il pas un plot qui sert à allumer la lampe témoin prévenant qu'une plaque est allumée ? En effet, depuis que j'ai ôtée cette pièce cette lampe témoin ne fonctionne plus pour les deux autres plaques.
Par ailleurs (question d'un néophyte !) lorsqu'il y a deux plots S ou P, l'un est fait pour un fil rouge et l'autre pour un fil noir d'après ma constatation. Est-il possible de les inverser ? sinon, comment connaître le bon sens ?
Comment faire ?
Merci Raymond37.
J'ai bien le schémas.
Mais j'ai toujours un fil de trop (9 au lieu de 8) qui correspond à un S en plus que sur le schéma.
De plus, un seul fil arrive sur les deux plots P1 sur le nouveau modèle : il n'y a donc que 7 fils prévus alors que j'en ai 9 à placer !...
Pouvez-vous m'aider à démêler ces fils ?
