Comment changer l'injecteur du four d'une gaziniere beko csg 62110 ds ? [Résolu/Fermé]
toon13 - 19 déc. 2012 à 12:57 - Dernière réponse :  Mimi
- 26 oct. 2017 à 12:11
je viens d'acquérir une gaziniere beko csg 62110ds et je doid changer mes injecteurs pour passer au gaz bouteille. pour les plaques aucun soucis par contre impossible de trouver celui du four !
Si quelqu'un connait la solution je l'en remercie d'avance .
bonne journée
9 réponses
+2
Bonjour,par la façade arrière,vous démontez son support,vous changer l'injecteur et vous remontez
il faut enlever la rampe a gaz dans le fond du four pour avoir acces a l injecteur pour la gazinierecsg62110DS
merci beaucoup !!!
bonne journée
bonsoir !
même problème avec même appareil avec injecteur de face arrière.. SAUF QUE !!
il ne suffit pas de démonter la façade arrière. il faut dévisser le support d'injecteur...dont les vis( sur mon appareil) ont été vissées de l'intérieur ! donc pas accessible ! c'est quoi ce bordel?
un remède ??
J'ai le même problème avec une CSG52000DW, avez-vous pu trouver la réponse
Mimi > christian - 26 oct. 2017 à 12:11
J'ai le même problème avec ma Gaziniere Sauter
Bonjour Christian,
j'ai la même gazinière que vous (la CSG52000DW) et j'ai le même problème. Je n'arrive pas à accéder au bruleur ou injecteur du four. Celui-ci chauffe vraiment trop... la flamme et jaune donc, il a trop d'air qui arrive je pense? J'ai acheté cette gazinière d'occasion donc je n'ai pas de notice d'utilisation. Auriez-vous réussit à résoudre ce problème? Amis du net, auriez-vous une solution à m'apporter?
Merci pour beaucoup.
Je sais que ça fait longtemps, mais est-ce que quelqu'un aurait trouvé la solution pour dévisser ces vis montées à l'envers ?!
la plaque dessus le bruleur s'enlève je suppose ,donc vous sortez le bruleur et vous intervenez sur le gicleur directement.Il doit bien avoir une solution je ne peux dire mieux car je suis pas à votre place.
