Comment éliminer une fine pellicule apparue sur mon plan de travail après traite
- Comment éliminer une fine pellicule apparue sur mon plan de travail après traite
- Plan de travail suspendu - Guide
- Comment eliminer les puces - Guide
- Comment eliminer les punaises dans la maison - Guide
- Comment éliminer les blattes - Guide
- Eliminer pucerons - Guide
Reponcer et passer un vernis salle de bain pour l'eau qui est très facile a refaire au bout d'une paire d'année.
Amicalement Jean Jacques
Toute ma cuisine ainsi que ma table de jardin sont en hêtre huilé, donc chaque année, je repasse une fine couche de cette huile spéciale dessus (au chiffon pour un simple entretien du mobilier intérieur et au pinceau sur la table restant aux intempéries), je laisse pénétrer environs une heure et j'essuie bien (en lustrant jusqu'à complète pénétration) ce qui reste avec un chiffon. Je n'ai jamais constaté aucun problème. Je suppose donc que la teinture que tu as utilisée au préalable pour colorer ton bois brut ne convient pas à l'application ultérieure d'huile. Je te conseillerais donc de retirer au maximum cette couche d'huile "blanchâtre" à l'eau savonneuse (genre savon de marseille) avec une éponge grattante, bien rincer, laisser sécher plusieurs jours au soleil (pour que les veines du bois sèchent au maximum en profondeur), poncer et choisir ensuite soit un vernis teinté satiné, soit laisser le bois brut plus huile, en s'assurant que l'huile utilisée convienne bien au bois de chêne (qui à mon avis, est un bois nettement moins absorbant que le hêtre, ce qui peut-être la seconde cause de ton échec...). Peut-être également que cette fine pellicule est tout simplement dûe à l'usure si ton bois est teinté très foncé et que tu nettoies souvent, ou si tu utilises du produit de nettoyage amoniaqué et/ou javelisé (ce qui ne convient pas au bois huilé) ? Voilà, reste à utiliser une bonne dose d'huile de coude teintée de patience... bon courage ;o))))
