Purge inefficace - pression à zéro
Résolu/Fermé
- Purge inefficace - pression à zéro
- Pression nespresso - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Un bras zero - Guide
- Remise a zero mcz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bon! Le problème semble résolu...
J'ai manoeuvré (au hasard) une petite manette bleue et la pression est remontée à 1.5 bars.
Purgé les 2 radiateurs en laissant la manette en place, l'eau à coulé après l'air et la pression est à 1.75 maintenant.
Quelqu'un pourrait-il néanmoins me confirmer que j'ai bien fait, svp?
Qui plus est, le diagramme sur le mano affiche un trait plein au-delà de 2bars, cela signifie-t-il que la pression idéale doit être juste à 2 ou 1.75 est-il suffisant?
La pression est un peu haute à 1,75 .
1,5 serait l'idéal . Assurez-vous d'avoir bien fermé la manette bleue de remplissage.
Normalement le fait de purger les radiateurs fait plutôt baisser la pression qu'il faut réajuster ensuite par un petit ajout d'eau supplémentaire.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 15/01/2013 à 08:14
Si la pression est remontée suite à la manoeuvre d'une vanne , vous refermez celle-ci dans la position dans laquelle vous l'avez trouvé.
Puis vous faites une étiquette marquée de sa fonction que vous ficellerez sur le levier , c'est un moyen sûr pour votre entourage au cas où vous seriez absent en cas de problème...
Cela est valable pour les parties électrique aussi.
Cdlt,
Cdlt,
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 mai 2024
11 949
14 janv. 2013 à 23:09
bonsoir
vous avez une vanne de remplissage sur votre chaudière, il suffit de l'ouvrir.
regardez la notice ou sur la chaudière directement c'est surement noté
