Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets MCZ ?
ddan25
Dom -
Dom -
Quelle procédure pour remettre à zéro le compteur après entretien annuel d'un poêle à pellet MCZ Ego 2.0
Appuyez sur la touche Test en Mode: ON ou OFF?
Pendant 15 secondes?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Code mcz remise à zéro
- Code menu technique mcz - Meilleures réponses
- Réinitialiser poêle mcz maestro - Meilleures réponses
- Code mcz remise a zero - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Remise a zéro poêle mcz - Forum Chauffage et climatisation
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code remise à zéro poêle ravelli - Forum Chauffage et climatisation
- Remise a zero vidange polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Bonjour: pour mon mcz sagar l'opération suivante fonctionne.
maintenir enfoncé le bouton test sur le panneau latéral x15 secondes jusqu'à
ce que le mot SER s'affiche à ce point en se servant d'un cure dent ou autre objet appuyer une fois dans le petit trou à côté et le compteur est remis à zéro.
pour ma part j'ai quelque fois du mal à capter SER mais jusqu'à présent j'ai toujours réussi l'opération.
Salutations
Salutations
attention l'entretien est très important il y a plusieurs choses à nettoyer:
- échangeur air air
-brasier, bougie d'allumage , cendrier
-oter la plaque sous le cendrier accès au ventilateur des fumées
- le corps de fourneau ( le coude en L )
-la sonde de température
- le grand ventilateur (derrière celui des fumées)
cordialement
Nous avons le code A07 qui s'affiche sur notre poêle MCZ, j'ai effectué cette manipulation avec le cure-dent et rien ne part...
Pouvez vous nous aider ?
