Four pyrolytique Brandt
SARAH LEMOINE
mardi 3 juillet 2012
20 janvier 2013
20 janv. 2013 à 12:31
PAPY35 - 20 janv. 2013 à 12:55
- Four pyrolytique Brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
1)Sortez votre four de son logement avec l'aide d'une autre personne,démontez le carter arrière de votre four,là vous allez apercevoir le dispositif que vous allez débloquer à la main.Souvent un disque voilé qu'il faut tourner à la main ,il faut que la tige traversant le four de la porte à ce disque tombe dans le creux de celui-ci et non sur un bosse.
Je vais vous donner plusieurs solutions qui ne sont pas spécialement pour votre marque mais rien ne coûte d'essayer.
2) rappel d'ouverture porte bloquée en pyrolyse
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
3)En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Voilà maintenant vous essayez.
