- Isoler en sous face du plancher
- Comment enlever du scotch double face - Guide
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du scotch brun sur du PVC ? - Forum Nettoyage
- Retirer du scotch double face d'un mur - Forum Nettoyage
- Isoler un escalier du froid - Forum Isolation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
9 mai 2024
11 948
21 janv. 2013 à 22:01
bonsoir
plafond suspendu en placo avec laine de verre en rouleau.
2 epaisseurs croisées
stf_frmu
9 mai 2024
11 948
21 janv. 2013 à 22:08
vous pouvez collez des laques de polystyrene mais si rien ne les tien dessous style placo sur rail, cela risque de se decoller.
de plus ca fait travaux pas fini....
Attention aux plaques en polystyrène et polyuréthane car elles doivent être recouvertes d'un parement (plâtre ou Fermacell) pour éviter le dégagement de gaz toxique en cas de feu ou de combustion.
Si vous mettez de la laine de verre, attention à la première couche où le pare-vapeur doit être côté chaud (vers l'étage) et la deuxième couche sans pare-vapeur... du coup, ce n'est pas très simple à mettre en oeuvre.
Pourquoi ne pas utiliser de la laine de bois bien plus durable dans le temps, non toxique et avec une meilleure rigidité.
stf_frmu
9 mai 2024
11 948
22 janv. 2013 à 14:42
a ma connaissance, mais je peux me tromper, aucune normes en habitation particuliere dit que les plaques en polystyrène et polyuréthane doivent etre recouvertes de platre ou fermacell...
Vous avez raison, rien n'y oblige !
Il me semble quand même plus prudent de les protéger avec un parement. En cas de feu, ce n'est pas des flammes que vient le danger (dans un premier temps) mais des émanations toxiques issues de la combustion du polyuréthane. Le Placoplâtre, par exemple, vous protège une quinzaine de minutes.
De même, il faut bien se protéger lorsqu'on découpe du polyuréthane surtout si on utilise des outils de découpe électriques !
