Conseil d 'isolation vieille grange
chichy
23 janv. 2013 à 11:46
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 23 janv. 2013 à 15:45
- Conseil d 'isolation vieille grange
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Vieille fosse septique béton - Guide
- Comment enlever une vieille tache qui apparait - Guide
- Comment ouvrir une vieille armoire sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
23 janv. 2013 à 12:13
deja il faudrait savoir ce que vous voulez faire de ce batiment...
le garder comme garage/grange ?
en fair eun lieu de depot ou stockage?
en faire votre habitation?
en faire un lieu de location (appartement, studios, salle de location,...) ?
Oui effectivement j ai omis de dire que c est pour mon habitation principale. Avec poele à bois et convecteur en complement.
Merci d avance
Merci d avance
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
23 janv. 2013 à 12:44
donc il vous faut une bonne isolation (chauffage électrique.
au sol avant de faire la dalle de beton si besoin, il faut isoler avec polyane + plaques de polyuréthane extrudé + treillis +beton
sur les murs ouverture avec linteau pour poser des fenetres isolantes (double vitrages pvc, bois ou alu)
si les murs sont vraiment en mauvais etat, solidifiez en bouchant les trous au ciment avant de faire l'isolation
si il s'effrite, posez un grillage sur le mur et faire un gobetis
si vos murs sont droit et plan, vous pouvez coller du placo 10 +1 avec polystyrene si il ne le sont pas, faire une ossature metallique (placostyl) inserer la laine de verre en panneau semi rigide et viser le placo.
dans tout les cas il faudra faire l'electricité et la plomberie avant
pour le plafond soit faire un plafond avec bastaing ou l'etage du haut servira de stockage ou piece a vivre suivant la hauteur totale, soit isoler les rampant de toit, laine de verre entre les chevrons plus une autre épaisseur croisée avec par vapeur et pose de placo sur rail
Merci beaucoup de votre réponse, pensez vous qu il soit necessaire d une grosse épaisseur de laine de verre au mur ?
Faut il laisser un espace entre le mur et la laine de verre pour aller contre de l'humidité tout en sachant que les murs ne sont actuellement pas humide.
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
oui il faut laisser un vide entre la laine de verre et les murs.
epaisseur de 75 ou 100
