Isolé du froid
redj73
26 janv. 2013 à 15:29
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 1 févr. 2013 à 09:49
- Comment isoler un velux du froid
- Isoler un escalier du froid - Forum Isolation
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Isoler velux chaleur ✓ - Forum Isolation
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Si, sous la toiture, les combles ne sont pas habités, il ne faut pas boucher l'espace entre la toiture et le mur, sinon les combles ne seront plus aérés, et donc risque d'humidité.
Contre le froid, il faut isoler le plancher de ces combles.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
27 janv. 2013 à 19:08
Bonjour du silicone
rien de mieux ????
moi je penser a du ciment dans une poche a douille comme pour la pâtisserie!!
Raymond037
21 octobre 2013
304
27 janv. 2013 à 20:18
L'espace doit correspondre à l'épaisseur des chevrons de la toiture.
Vous cherchez à isoler quoi en fait? le garage?
Si c'est pour "isoler" les chambres, c'est tout le sol du garage qu'il faut isoler.
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
28 janv. 2013 à 10:43
Bonjour c'est comme une sabliere posée sur un mur et l'air passe dessous si j'ai bien compris
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
28 janv. 2013 à 10:40
Dans une fissure si petite entre bois et ciment le joint ciment risque de ne pas tenir
je pense que ton probléme se situ entre ton mur et ta toiture dans se cas il faut poser des planche de la longueur de l'écartement des chevron au niveaux du mur je croie que sa s'appel des échantignol mais sa aurai due étre fait a la pose de ta charpente.mai tu peut toujour les poser de l'interieur si tu a la place.voila en éspérent t'avoir aider.bon courage.
Raymond037
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 1/02/2013 à 09:49
Pour boucher cet espace horizontal entre la toiture et le mur, je prendrais des bandes de CTP, avec des découpes au niveau des chevrons, que je fixerais sur la sablière (pointes, vis, voire colle); si pas assez de place pour fixer, mettre un tasseau, qui viendra le long de la sablière, et permettra de visser horizontalement dans l'épaisseur de celle-ci.
27 janv. 2013 à 19:00
