- Probleme de regulation sur un four SAUTER LC90*2
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
Bjr, c est quoi le pb a l origine?? vous ne pouvez pas regler une rampe gaz par definition.. car le four n est pas en etat normal de fonctionnement si vous etes en mesure de voir la flamme!!
si au bout de 1/4h de chauffe au maxi vous baissez le bouton du thermostat sur 1 ou mini (50°) et a ce moment la vous reglez le ralenti sur le robinet... un point c est tout !
Re, vous ne repondez pas a mes questions?? comment savez vous que la rampe ne baisse pas? voir plus haut .. si vous voyez la rampe c est que vous avez enleve la plaque de sole donc vous falsifiez la prise de mesure de la sonde et elle ne peut pas travailler normalement..
quel est le pb a l origine et qui vous a inscite a verifier cet etat de fait? est ce que ca brule, est ce que ca fume??? en fait pourquoi avez vous mis les mains la dedans??
de toutes les facons il y a de grandes chances que ce soit un robinet thermostatique il n est pas vendu en pieces detachees!! et qu il faudra reregler!
27 janv. 2013 à 20:29
