Réfrigérateur qui géle des aliments
pfquique
vendredi 1 février 2013
2 février 2013
Modifié par stf_frmu le 2/02/2013 à 10:33
Profil bloqué - 2 févr. 2013 à 17:23
- Ariston mba 3811
- Température réfrigérateur - Guide
- Peut on manger des aliments avec des mites - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Place des aliments dans le frigo - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
14 réponses
Bjr, il faudrait connaitre les temps de marche et d arret ainsi que la température du congel??
il n y a qu un seul thermostat mais on ne connait pas l utilité du ventilateur??
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-MBA3811+25184.htm
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 08:00
j'ai branché une prise wattmetre sur ma prise de frigo et j'ai relevé un fonctionnement du frigo pendant plus de 7h cette nuit sur une mesure durant 8 à 9 h.
Je ne vois pas de quel ventilateur vous parlez? je n'ai pas de froid ventilé
C'est un modèle presque similaire mais je n'ai pas non plus d'affichage exterieur de la température.
pfquique
2 février 2013
Modifié par pfquique le 2/02/2013 à 08:10
autant pour moi, le modèle est le MBA 3818 C BS (FR)
mais sans affichage extérieur, ni froid ventilé
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
2 févr. 2013 à 08:11
Vous pouvez vous rendre compte de l'état du joint si vous ouvrez la porte et que vous la refermez aussitôt.
Ci celle-ci s'ouvre facilement sans être "aspiré" c'est que le joint est mort.
Avez-vous fait un dégivrage sérieux même si celui-ci est censé être automatique ?
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 08:14
la porte est bien "aspirée".
Je vais tenter un dégivrage complet frigo et congél aujourd'hui afin de voir si le problème persiste.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
2 févr. 2013 à 08:31
Re,
Le dégivrage doit se faire porte ouverte et suffisamment long (temps que l'eau coulera) pour éliminer tout ce qu'on ne voit pas forcément.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
2 févr. 2013 à 09:21
bonjour,
il aurait fallu controler les températures coté frigo et congel avant de dégivrer !!!
Re, comme vous ne repondez pas aux questions on va supposer 2 choses soit votre appareil ne fonctionne plus apres degivrage et dans ce cas il a un pb sur le circuit (fuite) soit il fonctionne encore avec les memes defauts (givre) et dans ce cas, apres avoir controler la tremperature qui doit etre negative dans la partie frigo et -30 dans la partie congel, vous pouvez changer le thermostat???
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 10:56
j'étais parti acheté un thermomètre pour visualiser les température.
Dés que j'ai les températures je vous les indique
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
2 févr. 2013 à 11:04
sur ces modèles, c''est souvent un problème de fuite interne ... !!!!
pfquique
2 février 2013
Modifié par pfquique le 2/02/2013 à 11:16
Le thermomètre indique entre 0 et 1 en partie basse du frigo pour l'instant et 7 en partie haute
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 11:19
maintenant, je mets le thermomètre dans la partie congélateur....
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 11:39
quasiment -28 dans le congél,
quoi faire?
quoi faire?
Re, changer le thermostat mais avant verifiez que la sonde ou le bout du bulbe soit bien en position et pas decolle de l evapo??
si c est une fuite elle ne va apparaitre que bcp plus tard en fonction de son importance et ca ne vous aura coute qu un thermostat?? mais dans ce cas le frigo est mort !!!
pfquique
2 février 2013
2 févr. 2013 à 15:45
Re,
À quel endroit se trouve la sonde ou le bout de bulbe?
