- Machine à laver fuite bouchon vidange
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Symbole vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 févr. 2013 à 16:35
bonjour,
j'ai remis votre question sur le forum électroménager qui a plus sa place ....
il faut voir d'ou vient la panne, est ce que sur le coté, dessous, avez vous regardé si cela ne serait pas une durite de percer ??? ou la fuite vient de la pompe de vidange (en bas de votre machine sur la droite, vous avez une plinthe et un bouchon de vidange) donc la pompe est derrière ce bouchon de vidange
Il faudrait deja savoir si la fuite se fait tout de suite ( dés le remplissage ) ou aprés un certain temps .
Dans le premier cas : c'est souvent la cuve qui est en cause ( plutot fragile chez Brandt )
Dans le second cas ..........peur etre vérifier le ressort de fixation de la manchette de cuve
