- Problème électronique projet
- Chatiere electronique - Guide
- Poele a petrole electronique - Guide
- Comment réinitialiser une balance électronique ✓ - Forum Electronique
- Réparation carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Comment réparer des cartes électroniques ? ✓ - Forum Electronique
6 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 14/02/2013 à 21:08
Expliquez votre projet avec des phrases courtes , sans superflu , comme si vous faisiez un croquis et avec les termes appropriés car d'après vos explications cela me paraît très compliqué pour quelque-chose qui doit être, somme toute très simple!
A+,
A+,
Bjr, c est a peu prêt clair au début puis ca se complique!!
en fait vous voulez : alimenter une rampe a leds et une diffusion sonore tout ceci par le biais d un détecteur automatique de passage dans le couloir en question???
le reste n est que fioritures inutiles?? ou a moduler en fonction du matériel choisi!!
partez aussi du principe qu il n y a pas de problème mais que des solutions!! (ca vous l entendrez souvent dans votre future carrière!!)
Oubliez les LED, on veux simplement que le détecteur déclenche la musique. Notre système audio : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=067305#
Il contient donc un haut parleur, un module (pour l'allumer, chercher les radios etc) et un deuxième haut parleur qui contient un transfo' 230 > 12V.
Le problème est que le détecteur allume bien le module audio mais il faut faire tous les réglages à la main via les boutons du module. On avais pensé à stopé juste les haut parleur (on a demandé comment mais on nous a répondu que ce n'était pas une bonne idée).
On voudrais donc savoir si il existe d'autres solutions.
Re, je ne connais pas ce système la en particulier mais il y a bien moyen de le caler sur une fréquence et un réglage défini a l avance?? je doute qu il fasse un reset (* il faut faire tous les réglages à la main via les boutons du module ) a chaque mise en marche sinon il vaudrait mieux employer une radio basic (vu le prix)??
quand a couper uniquement les HP mauvais présage??
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
15 févr. 2013 à 14:41
Le deuxième HP qui contient une alim 12V est un ampli autonome qui suffit de brancher à une prise 220 plus à une source audio ?
Ce qui n'à rien à voir avec vos réglages manuels, orientez votre choix vers un relais ou un télérupteur qui vous mette cela sous tension temporisée ou commandée à nouveau par un autre détecteur.
Il se trouve des radio avec les stations préréglées (PLL) où vous n'avez pas de réglage à prévoir dont vous couperez simplement l'alimentation.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour vos réponses, voici des photos au cas où :
http://img90.imageshack.us/img90/9721/photo00161j.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/5848/photo00171.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5822/photo00181h.jpg
Comment faire pour que le son se mette en marche avec les relais ? Car on me propose souvent sur les différents forum sur les quels j'ai demandé d'utilisé un relais.
