Refrigerateur
Lensois
17 févr. 2013 à 18:43
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 12 mars 2013 à 16:23
- Refrigerateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
6 réponses
Il y a de forte chance pour que le probleme provienne du thermostat .
Reste à savoir s'il s'agit d'un thermostat mécanique ou électronique.
Bonsoir,un réfrigérateur ne doit pas fonctionner en continu.Si la température déterminée par le thermostat est atteinte le compresseur doit s'arrêter.Dès que la température remonte,le moteur va se déclencher.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
18 févr. 2013 à 17:18
bonjour,
shunter les deux fils (noir et bleu) et si cela fonctionne, il faudra changer votre termostat !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
18 févr. 2013 à 18:23
Oui c'est tout a fait cela, mais ne le laissez pas trop longtemps au risque de faire cramer le compresseur (moteur)
Ou c'est bien cela .........s'il n'y a que deux fils
Le moteur devrait démarrer
Bonjour - je viens de démonter le thermostat - il y a 4 fils qui y arrivent = 1 la terre qui va directement au thermostat - 2 noir qui va également directement au thermostat - 3 marron qui va au thermostat pour repartir à l'interrupteur et de là partir à l'ampoule - 4 le bleu qui va directement à l'ampoule - EST-CE QUE C'EST BIEN LE NOIR ET LE BLEU QU'IL FAUT RELIER POUR FAIRE DEMARRER LE MOTEUR ???? EST-CE QUE CE N'EST PAS PLUTOT LE NOIRE ET LE MARRON ????
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
19 févr. 2013 à 14:56
le noir et marron ensemble !!!
MERCI - j'ai relié ces deux fils et le moteur tourne normalement - Malheureusement je ne sais pas si mon problème est résolu !!! j'ai laissé tourné le moteur pendant 20 minutes (la partie freezer était à moins 13°) j'ai débranché pour voir et j'ai rebranché aussitot, le moteur n'est pas reparti - j'ai débranché et j'ai attendu 20 minutes, le moteur est reparti normalement ??? Est-ce normal ??? (je pense qu'en direct comme cela, le moteur devrait repartir à chaque fois ???
Je continue mes essais et merçi à ceux qui me répondent - Je suis de la "vieille école" et cela me réconcilie avec internet - ce genre de forum est formidable - MERCI A TOUS -
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
19 févr. 2013 à 17:10
bien sur c'est tout a fait normal qu'il ne reparte pas immédiatement, il y a une temporisation .... je pense que vous pouvez changer le thermostat sans problème !!!!
Bonjour - Mes excuses pour le long délai mais mon réfrigérateur étant assez ancien, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un thermostat - En fait le modèle n'existe plus, le vendeur a fermé son, magasin et sur internet je n'ai jamais trouvé la bonne référence - un ami m'a conseillé les encombrants à la déchetterie - c'est ce que j'ai fait et au troisième thermostat je crois avoir trouvé le bon !! il pratiquement identique avec des branchement légèrements différents mais CA MARCHE !!! Il fonctionne depuis hier - le bouton de règlage de la températeur est un peu différent mais ça marche !! grand merci à celui ou celle qui m'a renseigné -
Lensois.
Lensois.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Vous nous confirmerez cela dans quelques semaines car "lorsqu'il a été débranché 3 ou 4 heures, il se remet en marche "correctement" au quart de tour !!!
Si je le laisse branché, il ne redémarre pas et le compresseur reste chaud ???" cela est en totale contradiction.
Si le compresseur chauffe, c'est qu'il est alimenté, pas correctement certes ...
Cdlt,
Cdlt,
18 févr. 2013 à 09:52
18 févr. 2013 à 10:00
Attention si le démarrage se fait par CTP!
Cdlt,
18 févr. 2013 à 10:12
Modifié par daniel26 le 18/02/2013 à 10:27
C'est cela CTP:
http://www.hessohess.com/imagesUp/produits/827-1.jpg
Qui remplace souvent ceci:
http://www.sourcingmap.fr/smapimg/fr/n/11c/refrigerateur-une-partie-plastique-noir-enveloppe-compresseur-demarrage-relais-153937n.jpg
Votre frig. , d'après vos explications à un autre problème que le thermostat ( fluide ou compresseur)
Et pour le vérifier, vous débranchez le frig + de 30mn et vous le rebranchez ,
Se remet-il en route sans hésitation ?
Cdlt,
18 févr. 2013 à 16:59
