Baleine de soutien gorge coincée dans une indesit iwc5105
- Soutien-gorge blanc qui devient gris comment faire
- Vert de gris - Guide
- Puceron blanc - Guide
- Acarien blanc visible - Guide
- Fil électrique blanc - Guide
- Jambon blanc périmé - Guide
Merci pour votre réponse, mais pourriez vous m'expliquer comment on demonte la résistance et le carter?
En vous remerciant
Très cordialement
En vous remerciant
Très cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
Modifié par stf_jpd87 le 3/03/2013 à 17:48
Machine frontale ; en démontant la résistance, et le carter N° 21
3 mars 2013 à 18:25
pour la résistance il faut enlever les fils en repérant leur position jaune et vert au centre, dévisser l'écrou central et chasser l'axe vers l'intérieur ce qui va décomprimer le joint.
Il faut forcer pour la sortir. Pour le remontage graisser le joint avec du savon et visser légèrement l'écrou sur la tige pour éviter que celle-ci disparaisse une fois la résistance montée. Resserrer l'écrou.
3 mars 2013 à 18:35
