- Isolation toiture
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Capricorne toiture - Guide
- Triso toiture avis - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
5 mars 2013 à 21:17
5 mars 2013 à 21:17
Le problème en isolant la toiture, c'est que vous n'aurez plus d'aération pour le volume situé entre cette toiture et le plancher; je pense que cela est "très mauvais", et risque d'amener des désordres au niveau des deux isolation, sauf mise en place d'une aération ou ventilation..
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié le 28 juin 2018 à 12:23
Effectivement la laine de bois a une inertie qui permet d'obtenir un décalage de l'ordre de la demie-journée contre quelques heures pour les laines minérales .
Toutefois ceci permet au mieux de moyenner les températures jour-nuit , ce qui est intéressant en inter-saison , mais ne change pas beaucoup le problème en période de canicule .
La seule solution est de ventiler généreusement les combles . C'est ce qui se fait dans certains pays comme la Guyane : la partie habitable , parallélépipèdique , est située sous un toit (en tôle) surélevé et ouvert aux quatre vents .
Dans nos régions on peut avoir intérèt à limiter la ventilation en hiver , même si il faut obligatoirement maintenir un minimum , et avoir des ouvertures (fenêtres ou autre) pouvant être fermées l'hiver . Autre solution , mettre un extracteur en complément de la ventilation naturelle , extracteur qui ne fonctionne qu'en période de forte chaleur aux heures les plus fraîches de la nuit . C'est ce que j'ai mis dans mon grenier : un extracteur commandé par une horloge et que je ne met en route que pendant les périodes de canicule . Le reste du temps et en particulier en hiver , les combles sont ventilés par de ouvertures plus limitées .
comme souligné par Atlassaturne pour le confort d'été c'est la ventilation nocturne
qui apporte le meilleur 'gain', entre 3 et 5°.
La nature de l'isolant ne joue que sur 1 à 1,5°.
Pour avoir le meilleur confort (entre autre) on aura toujours intérêt à avoir la meilleure résistance thermique possible afin d'améliorer la température intérieure.
Il existe des sacs à isolants respirant, pare pluie et pare vapeur. Je pense idéal pour ce que vous souhaiter faire.
http://www.isosac.com/
Bonjour Alain, 40mm entre les chevrons n'es pas suffisant, il faut prévoir une couche transversalle sans aller à 240mm pour une pièce à vivre, mais un minimun de 120mm. Non l'isolation ne supportera pas les inflitration accidentelle. Sans sous toiture, le nettoyage de la mousse, haute pression, il faudra prévoir des sceaux et éponges dans les combles, çà passe
