- Diamètre tuyau départ chaudière
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Diametre tuyau arrosage - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Changer tuyau douche - Guide
6 réponses
non en faite c'est une vielle chaudière au charbon ( une idéal standard lb3) transformé en chaudière au fioul avec un brûleur.
La maison est un R+3 et la chaudière fait 68 kw
On compte changer la chaudière mais on ne sait pas si il faut changer toute la distribution qui est en 125mm justement coup .
Ce diamètre est énorme, même s'il a été prévu au départ (peut-être) pour alimenter un thermosiphon.
Ceci dit, rien n'empêche de poser une chaudière qui aura des orifices en 26 ou 33.
Seuls problèmes:
- énorme quantité d'eau à chauffer donc temps de réaction plus long.
- vase d'expansion plus important, sauf si vous avez un vase ouvert qui sera conservé
- surface de tube plus importante donc plus difficile à isoler et pertes plus élevées.
Seuls problèmes:
Re Bonjour
J'ai recherché dans une doc. Idéal Standard de 1955 .
La chaudière Titan avec collecteur a bien un diamètre de 125.
Comme le temps passe....
A+
A+
bonjour il y a un problème 68kw donne un diamètre de 50/60 tube acier après revenir dans les diamètres 50/60 ou 40/49 ect a voir ;ce qu'il faut faire c'est 2 piquages en 40/49 (départ retour sur le 125 sur le départ mettre un circulateur avec des unions 40/49 et une chaudière suivant la puissance des radiateurs installés,bien rincer l'installation et surtout voir le vase d'expansion a l'air libre ou sous pression ,mais l'idéal serait de remplacer le 125 car c'était une ancienne installation qui fonctionnait en thermosiphon et qui devait alimentait autre chose car du 125 en thermosiphon donne une puissance de 300kw salutations
