- Comment nettoyer les vitres d'un four fc632 wf1
- Nettoyer les vitres - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
- Comment nettoyer un four - Guide
- Nettoyer taches - Guide
- Comment nettoyer du silicone - Guide
REPONSE :De principe qui peut varier en fonction du modèle
Il faut seulement de la patience.
Relevez les taquets de chaque côté de la porte ensuite refermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.
Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.
Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, ainsi que ceux qui sont cachés par 2 bouchons derrière la poignée (ne correspondent pas à la poignée),
soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.
Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.
Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
Il faut compter deux heures pour tout nettoyer mais quel bonheur de voire enfin un four propre.
Le plus fréquent :
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Bonne chance
Le plus fréquent :
Bonne chance
