- Poteaux béton
- Melange beton - Guide
- Poteau beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Toupie beton - Guide
- Dosage beton - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 938
8 avril 2013 à 14:09
desolé, mais il faut vous tourner vers des architectes ou ingenieurs beton, car les charges que supporteront le spoteaux devront aussi etre soutennues par les fondations que vosu allez devoir faire.
donc un etude des sols et portance au vent est a faire.
de plus tout depend de la hauteurs ou va se trouver cette terre
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
8 avril 2013 à 14:31
Si cette terre n'est pas couverte (?), il faut tenir compte du poids de l'eau qu'elle contiendra par temps de pluie, même si cette eau est évacuée par dessous ou sur les cotés.
Raymond037
21 octobre 2013
304
8 avril 2013 à 18:47
Pour les valeurs maxi, 2t/m3 pour la terre mouillée, cela donne 500kk/m2 pour 25cm d'épaisseur, mais il faut compter un"coef de sécurité" de 2 (minimum) à 3.
Raymond037
21 octobre 2013
304
15 avril 2013 à 09:52
Ce marché est-il destiné à recevoir du public, auquel cas il devrait peut être respecter les normes strictes des ERP.
La masse estimée n'est que pour la terre, à laquelle il faut rajouter le bétion, et là cela risque d'être beaucoup plus lourd, car pour une portée de 12 m, s'il n'y a pas de poteau au milieu, il va falloir une "sacrée" poutre béton pour tout supporter.
J'ai bien l'impression que vous vous engagez là dans des travaux hors de votre portée et compétences, surtout si vous construisez un ERP.
Pourquoi ne faite vous pas appel, en tant qu'association, à la l'aide d'un BE, en leur expliquant bien votre projet. En établissant un dossier détaillé vous pourriez faire appel aux collectivités territoriales (municipalité, Conseil Général, Région,...), ou directement aux élus de votre canton puisqu'ils peuvent disposer d'une certaine quantité de fonds qu'ils peuvent attribuer aux associations.
Si bien compris la couronne fait 12 m de diamètre, donc 37,70m : par 14 = 2,70 entre poteaux, ok prenons une roue de vélo et la couronne est le boyau, mais les rayons de la roue vont bien faire 12m de longueur et sans poteau au centre , non vois pas cela possible il faut revoir la copie et absolument faire faire une étude , trop de risque surtout le poids au dessus et le monde en dessous
bonjour, je rejoint Raymond 037 un ouvrage demande une étude car une mal façon serais un gouffre financier en plus de problème si il y a dommage corporel du a un effondrement et oui la construction est un art ,(étude de sol ,étude béton et connaissance de la mise en oeuvre,bonne chance pour votre projet.
8 avril 2013 à 18:03
14 avril 2013 à 06:58
