- Cherche avis sur poele a buche à inertie en briques réfractaires
- Poele a petrole - Guide
- Briques - Guide
- Barbecue en briques - Guide
- Bûche compressée nuit avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer pierre réfractaire poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
Ce type de poêle ne sert qu'à différer dans le temps la diffusion des calories fournies par la combustion. Ceci peut avoir un intérêt pour chauffer la nuit après l'extinction des dernières buches.
Reste le problème de la distribution de l'air chaud dans les chambres éloignées.
Et ne pas oublier la surcharge éventuelle du plancher, importante suivant le type d'appareil.
A+
A+
Merci Confusioux pour votre réponse. Pour le problème de la distribution de l'air chaud dans les pièces éloignées, un installateur nous a dit de placer une VMC double flux? Notre poêle sera placé à peu près au centre de la maison.
Et pour le poids, faut-il prévoir un plancher renforcé? de combien pour être tranquille?
Sinon, nous hésitons également avec l'installation de 2 clim réversibles mais nous redoutons le bruit de l'unité extérieure et les souffleries, parfois pas très chaude, des unités intérieures.
a+
a+
La VMC double-flux ne fera que favoriser le transfert d'un petit volume d'air chauffé (30 ou 60 m3/h) entre le séjour et la cuisine ou le bain.
En aucun cas elle ne pourra réchauffer les chambres.
Le renforcement du plancher dépend du poids de l'appareil et de sa position par rapport aux mur porteur.
A+
A+
