- Finition carreau de platre
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Poids max sur mûr de carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixation chauffe eau 120L sur carreaux de platre de 50 ✓ - Forum Plomberie
- Fixer TV 43 kg sur carreaux de platre 7cm profondeur - Forum Bricolage / outillage
- Carreau - Guide
Peu importe le nombre de questions, l'essentiel est de bien s'expliquer, ce qui est bien fait.
- Pour les plaques de plâtre, il faut recouvrir complètement les baguettes d'angles avec de la colle pour cx de plâtre en 2 passes si nécessaire. Ajuster au mieux l'angle. Après avoir bouché les gros trous à la colle, il faut passer une fine couche d'enduit pour lisser l'ensemble et rattraper les petits écarts. Si les plaques sont bien lisses, pas la peine d'en passer partout. Une fois bien sec, poncer et peindre avec une peinture "sous-couche plâtre ou placo". 2 couches, cela évitera une absorption trop rapide pour la peinture finale ou le papier peint.
-Pour rattraper l'écart sur le petit bout rajouter, tu combles avec de la colle cx ou du plâtre. Finition à l'enduit.
-Sur le BA13, coller des bandes joint papier à toutes les jointures et dans les angles avec du Map fin qui sert aussi pour la finition joint en 2 ou 3 passes, ponçage et 2 couches de sous-couche plâtre ou placo.
- "Et aussi comment rattraper ce genre de truc , c'est un mur que j'ai abattu, et maintenant le plafond est comme ça! "
Ce genre de truc semble être une différence de niveau de plafond semble-t-il.
Ou bien tu fixes du placo entre les 2 et ainsi tu fais une pente douce pour rattraper à 0, bandes joints, ponçage et peinture.
Ou alors tu fixes un tasseau fin puis du placo par dessus et tu fais une cassure franche avec la différence de hauteur. A toi de voir le meilleur aspect visuel...
A+
D'autres questions peut-être ??? N'hésite pas, c'est moins dure pour moi derrière mon clavier, quoi que ??? J'ai 10 tonnes de sable qui m'attendent ...
