Comment poser du carrelage sur lino avec un sol pas droit ? [Fermé]
Posez votre question Catwoman06 - Dernière réponse le 26 juil. 2007 à 23:36 par Maind'or
Bonjour, J'ai du lino dans tout l'appart' et j'aimerais le virer pour poser du carrelage et du parquet. Les deux problèmes sont que : 1- le sol n'est pas droit ou plutot irrégulier 2- il y a de l'amiante dans les dalles donc je préfèrerais ne pas les enlever. Pour le carrelage on m'a parlé de nettoyage puis de primaire d'accroche. Mais je le lave avec quoi le lino pour être sure que ça accroche ? Faut-il ensuite que j'utilise une colle à carrelage spéciale pour être sure que ça tienne bien sur le primaire d'accroche ? Pour le parquet clik-clak, je peux le poser direct sur le lino ? Merci d'avance pour votre aide. Cat
plus moins
Bonsoir, S'il n'y a pas de chauffage au sol et que les plaques sont bien collées, mettre du primaire d'accrochage avant le carrelage. S'il y a du chauffage au sol, faut tout enlever avant la pose du carrelage. Un nettoyage normal suffira. Pour du parquer vaut mieux mettre une couche de feutre, ça insonorise et assurera l'accroche.
plus moins
quest ce que t entend par lino?
plus moins
Ben lino : des dalles en PVC collées
