- Peux on ragréer sur du parquet ?
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Poser du lino sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet qui bouge quand on marche dessus - Forum Construction et rénovation
- Chasse clou parquet - Guide
cyrilled2 n'à raison qu'à moitié. Il y à un risque que ça craque.
Par contre il est tout à fait possible de faire du ragréage sur un parquet à classique. Les meilleurs conditions sont :
- Le parquet doit être ancien, sec et saint.
- Revisser le parquet sur les solives pour supprimer tous mouvements.
- Mettre du mastique acrylique dans les joints ouverts pour éviter les infiltrations ou mettre simplement du sotch large.
- Ne pas mettre de polyanne avant le ragréage.
- Mettre du primaire d'accroche comme pour le carrelage.
- Enfin mettre du ragréage """souple spécial pour parquet""" que l'on trouve chez les vendeurs de matériaux professionnels. (Pas dans les bricco...).
- Appliquer une couche suffisante pour éviter les épaisseurs trop mince de préférence.
Voici les conditions optimales pour éviter que ça craque. Bien sure, cela dépendra aussi de la souplesse des solives suivant leur portée.
Merci pour ces conseille je vais m'y atteler.
Je ne me vois pas enlever le parquet pour refaire une dalle!
Je suis dans la même situation, avec en plus un appartement présentant une forte pente. Pas de difficulté majeure si le plancher est bien revissé, bien passer le primaire et hop, j'ai 2 pièces carrelées qui ne posent pas de problème avec ce système, il faut s'appliquer sur le travail de préparation, le ragréage en lui même se fait ensuite très simplement. J'ai par contre prévu un joint de dilatation au pied des murs, pour celà j'ai utilisé un joint sika noir (sikaflex AM) posé sur primaire sika, largeur 6mm. ;-)
