Comment reboucher des trous dans carrelage ? [Fermé]
Posez votre question madilou - Dernière réponse le 1 févr. 2008 à 22:37 par madilou
Bonsoir, Comment reboucher deux trous de 0,5 mm environ faits à la perceuse au-dessus de la baignoire par locataire précédent ? Il faut assurer l'étanchéité et les camoufler. Comment faire ? Merci.
plus moins
Bonsoir,le plus simple est d'acheter du mastic en tube,afin de remplir les trous ,ensuite mettre un motif autocollant afin de ne plus rien aperçevoir.Cordialement
plus moins
Merci bp. Pb résolu, donc !
