Avec quoi boucher des trous dans un carrelage au sol
_jordan -
Nous avons refait notre cuisine et il reste malheureusement de petits trous sur le carrelage...nous avons pensé le refaire entièrement mais c'est bien trop cher pour nous pour le moment.
Nous aimerions tout de même au moins boucher les trous qui sont assez petits (1cm de diamètre en moyenne), quel produit pouvez-vous me conseiller? Je m'y perds entre les enduits, émail, mastix...merci par avance
Bonjour s'il vous reste des carreaux vous pouvez les remplacer . Sinon ciment prompt et ensuite maquillage .
Quelle est l'origine de ces trous ?
Cdlt,
Il y avait une sorte de bar avant, avec une sorte de délimitation qui allait du sol au plafond. Nous l'avons enlevé pour mettre un îlot central. Comme l'îlot est moins long que l'ancien bar, on voit les traces des anciennes fixations (il y avait même des traces au plafond mais nous les avons facilement comblé avec du plâtre, puis ensuite nous avons tout repeint, en revanche pour le carrelage nous ne savons pas quoi utiliser...)
Bonjour ????
Pas de panique, pour des petits trous de ~1 cm sur du carrelage, il n’y a pas besoin de refaire toute la surface. Le plus simple, c’est un enduit de rebouchage ou un mastic carrelage. L’enduit (en poudre ou prêt à l’emploi) se met dans le trou, on lisse, on ponce légèrement une fois sec et on peut même retoucher la couleur avec une petite peinture spéciale carrelage si besoin. Le mastic (genre silicone ou acrylique “carrelage”) est aussi pratique surtout si les trous sont en bordure ou si tu veux quelque chose qui restera souple. Évite l’émail tout de suite, c’est plutôt pour retoucher une fissure de surface. En gros : enduit pour reboucher proprement, mastic si c’est un endroit un peu mouvant ou en finition.
Bonne réparation
