- Dosage chape maigre bétonnière
- Dosage mortier sec - Meilleures réponses
- Dosage pour une chape de 5 cm - Meilleures réponses
- Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Quantité de sable et ciment pour chape ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Dosage mortier - Guide
- Dosage ciment - Guide
Oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident.
Mettre de l'eau, du ciment, du sable, puis remettre de l'eau, du ciment et du sable jusqu'à la bonne consistance.
Le but essentiel c'est de ne pas trop surcharger la bétonnière et bien lui laisser le temps de tout mélanger. 1/2 sac de ciment et 2 brouettes de sable pas trop remplies c'est pas mal.
Si d'un mélange à l'autre c'est un peu collé, on peu taper sur la bétonnière avec un gros maillet, (pas au marteau). Si non arrêter, décoller à la truelle.
Si on laisse du mortier collé, il ne partira pas tout seul au prochain mélange.
Pour faire plusieurs bétonnières d'un même mélange, vous calculez le dosage de ciment qu'il vous faudra à chaque mélange. (1/2 sac, 2/3 ou 1 sac de 35 kg entier). Ensuite vous calculez la quantité d'eau qu'il faudra pour un mélange. Faites un repère sur un seau. Ainsi pour faire votre mélange, vous mettez moitié de la quantité d'eau, moitié du ciment, moitié du sable, puis le reste de l'eau, le reste du ciment, puis complétez avec du jusqu'à la bonne consistance.
Voir aussi sur le WIKI, rubrique Maçonnerie, Faire du mortier. J'y ai mis quelques infos utiles.
7 mai 2014 à 12:17
7 mai 2014 à 21:32
Ancienne question qui remonte mais revoir les dosages
