Quel est le dosage de sable pour faire du ciment ?
Résolu/Fermé
kiki
gbeve -
gbeve -
Bonjour à vous,
A quoi correspond un volume svp? SI je prend par exemple 1 sac de 50 kg de ciment, est ce à dire que j'utilise 100 à 200kg de sable ?
merci et bonne reception
11 réponses
Bonsoir Kiki, sur un chantier il est plus facile de mesurer un volume que de peser le sable, pour du parpaing il faut pour un sac de ciment de 35 kg ,et le sable 2 brouettes de 60 l soit 12 sceaux de 10 l
Olivier, tu fais la conversion 120 litres ( 12 sceaux) pour un sac de 35 kg correspond à un dosage de 295kg/mètre cube, bien assez pour maçonner des agglos et crois moi je n'aime pas tirer sur la cam
Pour monter des parpaings , on ne recommande pas plutôt un dosage à 400 kg de ciment par m3 de sable , soit 90 litres pour un sac de 35 kg ? -
Bonsoir, non trop rigide,et en plus pas de ciment mais à la chaux. 40O kg dosage d'une chape d'usure. Aucune raison que le joint de pose soit plus riche que le parpaing qui est dosé lui sûr moins de 295 kg, au moulage
Vérification faite , tous les sites , comme les professionnels , recommandent un mortier ciment dosé à 400 kg pour monter des parpaings . C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours vu faire , jamais au mortier avec de la chaux , on ne parle pas d'enduit dans la question !
Mais chacun fait ce qu'il veut , à l'internaute , qui a posé la question , de vérifier ce qu'il vaut mieux faire .
Je ne ferai pas d'autres commentaires . -
Posez votre question -
Sur le chantier du château de Guédelon , on ne doit voir ni ciment artificiel , ni grue , ni engin ou machine à moteur électrique ou thermique . Il s'agit d'une reconstitution de la construction d'un château au moyen âge , en utilisant aussi fidèlement que possible les matériaux et les techniques du XIII ième siècle .
Le ciment a été inventé au XIX ième siècle , donc il ne pouvait pas être utilisé au moyen âge . De nos jours des progrès ont été faits depuis le moyen âge et il existe d'autres matériaux et d'autres techniques de construction .-
Bonjour oui le technique a évoluer heureusement, comme à l'époque les moyens de locomotion à pied, dos d'âne, le vélo, aujourd'hui voitures ultra moderne, cela n'empêche pas de ressortir le vélo au XXI siècle comme l'utilisation de la chaux.La corde à noeuds à Guedelon l'ancêtre du décamètre. Les réference ancestrales restent de vigueur
dans le 89 Olivier en Puisaye,magnifique site viens avec l'ami Franck un plaisir de te recevoir
ça me fais envie ce bled, je programme
Bonsoir, le problème du ciment est se relation à l'humidité plus ou moins étanche, il la bloque dans les soubassements ou la disperse dans les revêtements. On utilise de la chaux dans les grands travaux de restauration de vieille bâtisse ou encore pour faire des ouvrages cherchant à évacuer l'humidité. source DTU maçonnerie à la chaux, la bible
oui un bled au milieux de la forêt , vaut le coût et plaisir de se rencontrer, j'y vais chaque année et suit l'évolution du chantier,impressionnant. GPS conseillé car comme tu dis, paumé, mais repérable par la file de voiture sur le bord de la route en arrivant au abord du site, un km en amont et 1 km en aval car parkings pleins de bus majoritairement de pays étranger. Le deuxième site le plus visité en Bourgogne derrière les hospice de Beaune. je ne vais pas ce matin(voir sur le site internet Guedelon) annoncer un chiffre du nombre de visiteurs sans me planter mais impressionnant, le chantier est autofinancé par les visites. Pratiquement que des bénévoles, une grande partie, qui travaillent en tenue et avec les outils de l époque. Depuis chez toi la Normandie tu mets le cap sur Auxerre et là encore une cinquantaine de km avec le GPS en campagne mais qu'elle est belle la Puisaye. Si madame Olivier souhaite renouveler sa vaisselle, superbe région de poterie j'ai des adresses. Alors RDV été prochain, organisation en mp et a mettre en place avec Bruno le Lillois.
Un peux hors sujet mais la chaux reste la priorité en maçonnerie quoiqu'on en dise, maçonnerie bien plus saine,le ciment trop rigide je l'ai déjà écris. Lors de la visite à Guedelon, les guides nous parlent de la chaux,le mortier de ciment 21 jours pour sécher, le mortier de chaux plus de 100 ans oui plus de cent ans pour obtenir prise définitive, non je n'ai pas fumé ce matin -
Le chantier de Guédelon est effectivement une curiosité qui vaut le détour . C'est un peu dans le même esprit que l'Hermione .
Une de mes filles y a travaillé bénévolement , comme beaucoup de jeunes .
Ceci étant je ne vois toujours pas le rapport avec la question : Dosage ciment pour monter des parpaings ?
Quant à l'utilisation du mortier de chaux , j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté ou vu monter des parpaings avec un mortier de chaux de préférence à un mortier ciment , ou même simplement lu ou entendu dire qu'il fallait utiliser un mortier de chaux dans le cas général plutôt qu'un mortier ciment , (je ne parle pas des cas spéciaux : restauration qui ne concerne pas les parpaings , décoration , tenue aux contraintes thermiques ou valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau )
En ce qui concerne ce dernier point , il faudrait aussi préciser de quelle chaux on parle : un mortier chaux hydraulique à maçonner (que la chaux soit naturelle ou artificielle) , n'est pas très différent d'un mortier ciment de ce point de vue ; Pour un mortier à enduire par contre c'est différent , mais encore une fois il était question d'un mortier pour monter les parpaings , pas pour les enduire . -
Pour donner une réponse facile à comprendre, et avec des quantités de bricoleur (petite bétonnière), on compte habituellement 1 seau (volume) de ciment pour 3 ou 4 seaux (volumes) de sable.
Pour monter des parpaings, ce sera plutôt 3, pour un enduit (qui ne sera pas sollicité sur sa solidité), 1 pour 4 est suffisant.
Pour ce qui est de l'eau, et bien ça dépend du niveau d'humidité du sable utilisé et de la consistance qu'on veut obtenir... en n'oubliant pas qu'on peut toujours en ajouter si il en manque, mais pas en retirer.
Enfin, la chaux est un super liant (remplace le ciment) pour la restauration, et même en neuf, mais pour monter des parpaings (de béton), aucun intérêt.
