- Comment créer une ouverture dans un mur porteur ?
- Créer une ouverture dans un mur - Guide
- Casser un mur porteur - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Faire une ouverture dans un mur en parpaing non porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre mur et plafond - Guide
Désolée mais je n'ai pas bien compris : il s'agit d'un mur porteur en agglo ? D'autre part vous dites que vous voulez créer une ouverture, puis que vous voulez réduire une ouverture existante ?
j'ai fait une ouverture entre 2 pièces dans un mur de 60cm d'épais. J'ai fait un petit trou dans le mur à ras du plafont pour pouvoir passé une planche à travers le trou puis j'ai mit un étançon de chaque côté du mur entre le sol et la plaches. Rem: la planche doit etre asser long pour ne pas etre embeter par les étançons pendant votre travail.
Ensuite vous troué pour l'emplacement des linteaux. Si votre ouverture est de 90cm, prenez des linteau de 1.60m pour etre sur (des gros linteaux vide à l'interieur. Cimenter bien les linteaux sur la partie du mur qui les soutiennent et remplissé le vide entre les linteaux et le plafond avec des cailloux ou des briques.
Ensuite, troué tout le reste de l'ouverture (90cm de large + des bloc Ytong de +/- 15cm de large de chaque côté de l'ouverture). Après avoir mis les blocs, remplissé l'éspace entre le mur et les blocs par des cailloux et du mortier.
Il ne vous reste plus qu'a mettre des plaques de jyproc ou plaffoné puis tapisser.
J'ai fait comme ça et mon toit n'as pas bouger d'1mm.
Bon travail
