Faut-il carreler avant le placo ou l'inverse ? [Fermé]
Posez votre question artoute - Dernière réponse le 20 mai 2009 à 22:56 par SourisDesChamps
bonjour je suis actuellement en cours de construction j aimerai savoir si il faut que je carle avant de mettrer le placo ainsi que les cloture ou alors l inverse
plus moins
Bonjour, Je suppose que vous parlez du carrelage au sol et du placo aux murs ? Dans ce cas on monte les murs d'abord en placo, puis on pose le carrelage au sol ensuite.
plus moins
Moi je n'ai rien fait, j'ai juste regardé les artisans qui travaillaient chez moi. Mais c'est sur rail en effet, c'est une vieille maison avec des murs en pierres inégales sur lesquels ils ont installé les placos sur rails.
plus moins
ok merci beaucoup esque toi tu as deja fait ou seulement vu ou entendu
plus moins
Bonjour, Les 2 artisans qui l'ont fait chez moi ont tous les 2 posé d'abord les placos, ensuite les carrelages.
plus moins
ok mais a tu du faire des cloison en rail ou alors juste sur te mur car moi c et une contruction mikit et tout les cloison son sur rail alors a ton avi que doit je faire
