Fixer rail metal au sol sans percage
d18d
Martin -
Martin -
Tout est dans le titre,
Je voudrai monter une cloison en placostyl pour diviser une piéce, mais je ne peut pas percer dans le sol car a proximité j'ai ma chaudiére et tous les tuyaux passent dans le sol.
Le sol est en carrelage (deux epaisseurs)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fixer rail placo au sol sans percer
- Coller rail placo - Meilleures réponses
- Coller rail placo sur carrelage - Meilleures réponses
- Comment fixer un rail placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Cloison placo sans perc - Forum Divers bricolage et travaux
- Percer rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer placo mur sans rail - Forum Construction et rénovation
- Peut-on poser du placo sans rail ? - Forum Construction et rénovation
Ta cloison prendra appuis sur des cloisons existantes?
Si oui, une bonne fixation sur ces cloisons renforcée par des équerres uniquement prises dans ces murs, des montants coupés à la bonne longueur qui vont rentrés en forçant légèrement et sous le rail du bas là ou tu ne peux pas percer, une patte de fixation type "Ni clou ni vis".
Martin
Quoique vous fassiez si votre cloison n'est pas chevillé au sol il y auras toujours un risque de voir votre cloison bouger car il est interdit de coller des rails les dtu spécifiés bien ancrage par chevillages
